Czy to juz koniec silnika? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 19:34 Czy to juz koniec silnika?
Wlasnie wykrecilem swiece z 2 cylindra razem z gwintem z glowicy pewnie woda dostawala sie i zapieklo...czy mozna wymienic sama glowice czy cos jeszcze trzeba? |
pandy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 19:45
| Tak tylko czy sam to zrobie i gdzie to kupic? |
gorgo
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:46
| Jutro podzwonie po mechanikach i popytam,ale najrozsadniejsza bedzie chyba wymiana silnika ,2i3 cylinder mialy nieciekawie wygladajace swiece a zasiegajac opini o zerwanym gwincie stwierdzono ze najprawdpodobniej za mocno dokrecilem i naderwalem juz wtedy gwint |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:53
ja kiedyś wykręciłem z gwintem z głowicy więc dokręciłem mocno nową - następnie nagrzałem dokręciłem jeszcze raz
jak zacznie się wykręcac to ją usłyszysz
chyba że 100% tego gwintu się wykręciło
tego co ja zrobiłem to nie polecam bo jest to nie profesjonalne oraz niebezpieczne dla silnika |
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:58
po pierwsze wiecie co to jest smar miedziany ?
jak byś chciał to na chwilę to można nawet na klej wkręcić
ja widziałem kiedyś takie sprężynki jakby które się wkręcało na świece
i potem to już na raz wystarczało |
qhen
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:59
| masa300789 napisał/a: | | najrozsadniejsza bedzie chyba wymiana silnika |
Chyba głowicy. no chyba ze doł to juz tez pazdzierz. pomierz cisnienie to zobaczysz co dalej. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |19 Paź 2011|, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 21:04
Zerwala sie dolna czesc gwintu i zmielila pozostalosc ,wkrecalem nowa swiece ale nie da sie uzyskac oporu,a co do glowicy to szukalem i koszty sa duze a silnik ma ok 450tys a to niemalo
[ Dodano: |19 Paź 2011|, 2011 21:35 ]
Ile moze kosztowac "dobry"silnik z wymiana? |
qhen
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 21:54
| pepicosi napisał/a: | | po pierwsze wiecie co to jest smar miedziany ? |
zapobiega sie zapiekaniu . ja stosuje przy srubach kolektorow i takich tam poierdoł ( z tego co pamietam to jest chyba do 1000 stopni) ale w tym przypadku jak juz kolega zerwał gwint to juz mu sie nie zda na nic. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 09:48
| Zaciagnelem pletfala do mechanika ,zamowil jakis zestaw i bedzie probowal naprawic to co zepsulem orientacyjny koszt ok 100-120 pln,popoludniu bede wiedzial wiecej. |
pandy
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 12:22
| qhen napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | | po pierwsze wiecie co to jest smar miedziany ? |
do swiec sa specjalne smary ale mozna stosowac tez zwykla paste ceramiczna - miedziowa nie jest nalepsza ale moze byc w ostatecznosci |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 19:30
Autko smiga ,koszt nieznany na dzien dzisiejszy (awaria kompa) o smary pytalem-to widzialem tylko zdziwienie poprostu trzeba dokrecac swieczki nie za mocno a ja to robilem bez wyczucia i jedna przeciagnelem.Naprawa przeprowadzona zestawem firmy X jutro sie wiecej dowiem |
pandy
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 10:11
smar np oferuje NGK - specjalny i rekomenduje by go uzywac... (ale to po prostu konfekcjonowana ceramiczna pasta jaka mozna kupic bez problemu - taka do 1400 stopni) co do zdziwienia - bez komentarza.
a tu dlaczego miedziana sie nie powinno http://fordforum.pl/showp...0&postcount=314 |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |21 Paź 2011|, 2011 10:20, w całości zmieniany 1 raz |
