$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to juz koniec silnika?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 19:34   Czy to juz koniec silnika?
Wlasnie wykrecilem swiece z 2 cylindra razem z gwintem z glowicy :sad: pewnie woda dostawala sie i zapieklo...czy mozna wymienic sama glowice czy cos jeszcze trzeba?
Pozdrawiam Robert
pandy
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 19:38
http://www.4metal.pl/arty...zonych-gwintow/
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 19:45
Tak tylko czy sam to zrobie i gdzie to kupic?
Pozdrawiam Robert
gorgo
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 19:53
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
bardzo tanio nie jest ale jest.
tel. 662 760 770
qhen
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:04
pandy napisał/a:
a ktos tego uzywał ?
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:46
Jutro podzwonie po mechanikach i popytam,ale najrozsadniejsza bedzie chyba wymiana silnika ,2i3 cylinder mialy nieciekawie wygladajace swiece a zasiegajac opini o zerwanym gwincie stwierdzono ze najprawdpodobniej za mocno dokrecilem i naderwalem juz wtedy gwint
Pozdrawiam Robert
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:53
ja kiedyś wykręciłem z gwintem z głowicy więc dokręciłem mocno nową - następnie nagrzałem dokręciłem jeszcze raz
jak zacznie się wykręcac to ją usłyszysz :)
chyba że 100% tego gwintu się wykręciło :D
tego co ja zrobiłem to nie polecam bo jest to nie profesjonalne oraz niebezpieczne dla silnika
run-log.com
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:58
po pierwsze wiecie co to jest smar miedziany ?
jak byś chciał to na chwilę to można nawet na klej wkręcić
ja widziałem kiedyś takie sprężynki jakby które się wkręcało na świece
i potem to już na raz wystarczało
v8 4.2 agis p13
qhen
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 20:59
masa300789 napisał/a:
Chyba głowicy. no chyba ze doł to juz tez pazdzierz. pomierz cisnienie to zobaczysz co dalej.
Ostatnio zmieniony przez qhen |19 Paź 2011|, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 21:04
Zerwala sie dolna czesc gwintu i zmielila pozostalosc ,wkrecalem nowa swiece ale nie da sie uzyskac oporu,a co do glowicy to szukalem i koszty sa duze a silnik ma ok 450tys a to niemalo
[ Dodano: |19 Paź 2011|, 2011 21:35 ]
Ile moze kosztowac "dobry"silnik z wymiana?
Pozdrawiam Robert
qhen
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 21:54
pepicosi napisał/a:
zapobiega sie zapiekaniu . ja stosuje przy srubach kolektorow i takich tam poierdoł ( z tego co pamietam to jest chyba do 1000 stopni) ale w tym przypadku jak juz kolega zerwał gwint to juz mu sie nie zda na nic.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 09:48
Zaciagnelem pletfala do mechanika ,zamowil jakis zestaw i bedzie probowal naprawic to co zepsulem orientacyjny koszt ok 100-120 pln,popoludniu bede wiedzial wiecej.
Pozdrawiam Robert
pandy
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 12:22
qhen napisał/a:
pepicosi napisał/a:
do swiec sa specjalne smary ale mozna stosowac tez zwykla paste ceramiczna - miedziowa nie jest nalepsza ale moze byc w ostatecznosci
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 19:30
Autko smiga ,koszt nieznany na dzien dzisiejszy (awaria kompa) o smary pytalem-to widzialem tylko zdziwienie ;) poprostu trzeba dokrecac swieczki nie za mocno :) a ja to robilem bez wyczucia i jedna przeciagnelem.Naprawa przeprowadzona zestawem firmy X jutro sie wiecej dowiem
Pozdrawiam Robert
pandy
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 10:11
smar np oferuje NGK - specjalny i rekomenduje by go uzywac... (ale to po prostu konfekcjonowana ceramiczna pasta jaka mozna kupic bez problemu - taka do 1400 stopni) co do zdziwienia - bez komentarza.
a tu dlaczego miedziana sie nie powinno http://fordforum.pl/showp...0&postcount=314
Ostatnio zmieniony przez pandy |21 Paź 2011|, 2011 10:20, w całości zmieniany 1 raz
