jak podłączyć poduszki powietrzne? |
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 21:19 jak podłączyć poduszki powietrzne?
Witam wszystkich zgromadzonych! Właśnie z kolegą Guferkiem zastanawiamy się co potrzeba zrobić/wymienić w moim wielorybie aby podłączyć poduszki powietrzne? Po prawie 3 latach jazdy z mrugającą kontrolką zaczeło mnie to wkurzać!! Autko po wypadku w dalszym ciągu nie ma podłączonych poduszek!
Dziś odkryliśmy że miałem mechaniczne napinacze więc elektryka napinaczy pirotechnicznych odpada. Co dalej? Czy wystarczy tylko podłączyć poduchy i po kłopocie?? |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 08:40
| a jak ma nie mrygać jak brakuje poduszek . nie wiem tylko czy sterownik po odpaleniu wymaga jakiegoś resetu czy odrazu jest gotowy do dalszej pracy . |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 10:18
| A nie lepiej dla pewności zmienić też sterownik.aż takie drogie to nie będzie. Ja bym nie chciał jeździć autem w którym nikt na 100% nie wie czy sterownik wymagał resetu czy nie. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 11:25
| YGH napisał/a: | | Czy wystarczy tylko podłączyć poduchy i po kłopocie?? |
Tak.
Nic więcej nie trzeba robić. System ma autodiagnozę i jak wszystko jest OK, to już nie będzie mrygal. |
YGH
Jaco
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 13:49
| Adam_2000 napisał/a: | YGH napisał/a:
Tak.
Adam_2000, obyś miał racje! Zrobie tak ...ale jak mi je wywaliiiii ...bedzie na Ciebie
Gufer - bede to robić przy twojej obecności, jak bede nakładać kleme bedziesz mnie trzymać za rączkę!!
Jak zrobie dam znać czy musze szybe wymienić czy nie.
[ Dodano: |22 Lis 2009|, o 13:51 ]
P.S. ściepać kleme podłączyć poduszki założyć kleme przekręcić kluczyk cieszyć się z pomyślnie wykonanej pracy. Taaaak?? |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 14:02
| Drugi raz w pyszczek nie chcę zebrać z poduchy . Do dziś nie jestem pewien że słyszę tak dobrze jak przed . Mógłbym się pokusić o odszkodowanie spore . |
Rysiol
Auto: '97 2.9 24V ASB sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 71 Dołączył: 24 Cze 2009 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 16:25
Jeśli nie jest jeszcze za późno, to proponuję po "ściepać klemę"
wstawić: odczekać kwadrans,
dalej bez zmian |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 16:52
Nie no panowie, sterownik poduszek to trzeba wymienić jeśli był odpalony |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 16:54
| no to się poszuka takiego "bez przeszłości" |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 17:44
| Rafał A.(antek) napisał/a: | Nie no panowie, sterownik poduszek to trzeba wymienić jeśli był odpalony |
Owszem... tylko wtedy sterownik mryga kodem "wszystko uwalone - wymień mnie !" |
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 17:47
no zgadza sie |
YGH
Jaco
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 21:12
| to w końcu trzeba wymienić czy nie ? bo już sie pogubiłem! |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 02:06
| a co ci miga kontrolka? |
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 20:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a co ci miga kontrolka? |
no od wypadku bo wystrzelone były.
Kontrolka mrugała 2 razy
Podłączyłem najpierw jedną poduszkę (pasażera) i kontrolka zaczęła mrugać tylko 1 raz, potem podłączyłem już obie poduszki i kontrolka dalej mruga 1 raz. Czyli po podłączeniu poduszki coś zajażyło ale nie do końca.
Jest też taka rzecz - jeżeli podłącze wtyczke od kierowcy na odwrót, może też jej nie wyczytywać? Czy jednak sterownik poszedł? |
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:33
ale mryga raz przerwa, raz przerwa
czy raz, raz raz raz raz raz raz raz raz |
