$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak podłączyć poduszki powietrzne?
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Lis 2009|, 2009 21:19   jak podłączyć poduszki powietrzne?
Witam wszystkich zgromadzonych! Właśnie z kolegą Guferkiem zastanawiamy się co potrzeba zrobić/wymienić w moim wielorybie aby podłączyć poduszki powietrzne? Po prawie 3 latach jazdy z mrugającą kontrolką zaczeło mnie to wkurzać!! Autko po wypadku w dalszym ciągu nie ma podłączonych poduszek!
Dziś odkryliśmy że miałem mechaniczne napinacze więc elektryka napinaczy pirotechnicznych odpada. Co dalej? Czy wystarczy tylko podłączyć poduchy i po kłopocie??
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 08:40
a jak ma nie mrygać jak brakuje poduszek . nie wiem tylko czy sterownik po odpaleniu wymaga jakiegoś resetu czy odrazu jest gotowy do dalszej pracy .
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 10:18
A nie lepiej dla pewności zmienić też sterownik.aż takie drogie to nie będzie. Ja bym nie chciał jeździć autem w którym nikt na 100% nie wie czy sterownik wymagał resetu czy nie.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 11:25
YGH napisał/a:
Tak.
Nic więcej nie trzeba robić. System ma autodiagnozę i jak wszystko jest OK, to już nie będzie mrygal.
YGH
Jaco
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 13:49
Adam_2000 napisał/a:
YGH napisał/a:
Tak.
Adam_2000, obyś miał racje! Zrobie tak ...ale jak mi je wywaliiiii :027: ...bedzie na Ciebie ;)
Gufer - bede to robić przy twojej obecności, jak bede nakładać kleme bedziesz mnie trzymać za rączkę!! :P ;)
Jak zrobie dam znać czy musze szybe wymienić czy nie.
[ Dodano: |22 Lis 2009|, o 13:51 ]
P.S. ściepać kleme -> podłączyć poduszki -> założyć kleme -> przekręcić kluczyk -> cieszyć się z pomyślnie wykonanej pracy. Taaaak??
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 14:02
Drugi raz w pyszczek nie chcę zebrać z poduchy . Do dziś nie jestem pewien że słyszę tak dobrze jak przed . Mógłbym się pokusić o odszkodowanie spore .
Rysiol
Auto: '97 2.9 24V ASB sedan +LPG
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 16:25
Jeśli nie jest jeszcze za późno, to proponuję po "ściepać klemę"
wstawić: -> odczekać kwadrans,
dalej bez zmian
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 16:52
Nie no panowie, sterownik poduszek to trzeba wymienić :) jeśli był odpalony
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 16:54
no to się poszuka takiego "bez przeszłości"
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 17:44
Rafał A.(antek) napisał/a:
Owszem... tylko wtedy sterownik mryga kodem "wszystko uwalone - wymień mnie !" ;)
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 17:47
no zgadza sie :)
YGH
Jaco
Wysłany: |22 Lis 2009|, 2009 21:12
to w końcu trzeba wymienić czy nie ? bo już sie pogubiłem!
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 02:06
a co ci miga kontrolka?
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 20:49
no od wypadku bo wystrzelone były.
Kontrolka mrugała 2 razy
Podłączyłem najpierw jedną poduszkę (pasażera) i kontrolka zaczęła mrugać tylko 1 raz, potem podłączyłem już obie poduszki i kontrolka dalej mruga 1 raz. Czyli po podłączeniu poduszki coś zajażyło ale nie do końca.
Jest też taka rzecz - jeżeli podłącze wtyczke od kierowcy na odwrót, może też jej nie wyczytywać? Czy jednak sterownik poszedł?
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:33
ale mryga raz przerwa, raz przerwa
czy raz, raz raz raz raz raz raz raz raz
