Wiązka podłużnicy - samotna wtyczka |
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 23:22 Wiązka podłużnicy - samotna wtyczka
Została się taka wtyczka oznaczona czerwonym kółkiem . Co tam było wpięte ? Bo tak na 90 % z dokumentacji wynika że dioda do sprzęgła kompresora . Która zresztą przepadła .
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 21:57
W tej okolicy u mnie jest dioda o ile dobrze pamiętam od sprzęgła klimy
Bez niej też działa ale dłuższe użytkowanie jest niezalecane
Przy wyłączaniu pojawiają się przepięcia spowodowane samoindukcją cewki elektromagnesu
Mogą one wprowadzać zakłócenia a nawet w skrajnych przypadkach uszkodzić jakąś elektronikę
Tak na marginesie to zastanawiałem się jak robiłem swoją wiązkę co kierowało konstruktorem który ją akurat tu umieścił
Jak by nie można jej wsadzić gdzieś bliżej kompresora albo po prostu w skrzynce, tylko tak dziwacznie ją ukrył na podłużnicy |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |3 Paź 2010|, 2010 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 21:59
Dioda 100%. Nie wymieniles wszystkich przewodow |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:02
I tu się mylisz . Kolorowe kable to też nowe . Bo znalazłem takie . Właśnie te grube są innych kolorów . Bo gdzieniegdzie idą 4mm2 albo 2 mm2 .
No tak własnie dokopałem się w TIS-ie . W mk1 i mk2 dioda była przy sprzęgle . Po grzyba tutaj w tym miejscu to nie wiem . |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:03
wymienil,ale tej diody po prostu albo nie bylo albo zaginela w akcji
obstawiam to pierwsze jednak,bo pod autem lub w domu by sie znalazla |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:05
| aa, jak tak to przepraszam. A co do diody, czy byla czy nie bylo to spojrzec jak brudna wtyczka jest. Co do umiejscownienia to jest malo przemyslane, tym bardziej, ze druga dioda ukladu klimatyzacji jest wlasnie w malej skrzynce... |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:21 Dioda
wlasnie w tym tygodniu ukonczylem wymiane wiazki od podluznicy ( zajelo mi to tydzien urlopu i tydzien po godzinach pracy - w sumie ok 40 - 50 godz pracy )
W tym miejscu jest dioda - taki dziwny czarny sztyfcik. Miejsce chyba najgorsze jakie mozna bylo wybrac. No ale coz .
A oto zdjecie tej diody - przypadkiem zrobilem fotke :
http://hotfile.com/dl/735...uz_015.jpg.html
[ Dodano: |3 Paź 2010|, o 22:26 ]
slyszalem ze ktos wymienia ta wiazke za 800 zl - nastepnym razem biore to w ciemno, o ile:
1. stosuje wysokotemperaturowe kable
2. wymienia wszystkie przewody ( od poczatku za przegrode grodziowa w miejsce suche ), kontakty i uszczelki
Pozdrawiam. |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:32
| ogólnie to ja kable wymieniałem od wtyczek ( rozbieranie pinów ) do wtyczek . szły do złącza kompa i paru wtyczek pod dechą i do skrzynki małej . kilka łączyłem ale już za przegrodą . Ogólnie jak się to wyjmie z auta to jest jakaś robota nawet . na aucie pod blokiem to odpada . Upierdliwe strasznie . |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:35
ja mam wlasne podworke , ale mimo wszystko robota ciezka, no chyba ze sie ja cala wyjmie . Ale wtedy rozkrecania i skrecania jest duzo.
[ Dodano: |3 Paź 2010|, o 22:36 ]
Ja mialem wszstkie piny , uszczelki i przewody super jakosci. Od razu auto lepiej chodzi na wolnych , a i zbiera sie lepiej. Pomoglo. |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 22:40
| Ja tam więcej tych kabli nie dziobię . Mogę dłubnąć coś na manualu silnik . Ale mi się nie chce . |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 11:45 Pytanko .
witam,
po regeneracji wiazki podluznicy - zostala mi sie do wpiecia jedna kostka - i nie wiem gdzie ja podpiac. Jest ona 2-pinowa, wygladem taka sama jak od wtryskow , ale o 50% wieksza.
Wymienialem kable o takiej samej dlugosci. Kostka sie znajduje w polowie dlugosci zderzaka , przy chlodnicy.
Dzieki za Info. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 14:52
| jak taka duża to nie czasem do pompy sprysków lamp ? 3 elektrozawory na podłużnicy podpięte ? czujnik na rurce od wspomy wpięty ? z kwadratowych w połowie chłodnicy to nic nie ma . |
pzp1255 [Usunięty]
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:46
| Po podanych kolorach 100% silnik pompy spryskiwaczy reflektorow. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:54
| Pompka . |
