zostały mi dwa przewody |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |13 Sie 2011|, 2011 22:57 zostały mi dwa przewody
| witam. zoatały mi w wiazce podłuznicy 2 kabelki . jeden to czarno -zółty i idzie on do małej skrzynki bezpieczników do białej kostki (421) czy mógłby on byc od klimatyzacji ? wnioskuje to tym iz takiego koloru zastał mi kabelek przy (PCM) o pinie 69. drugi kabelek to biało-czerwony i tego aby rozszyfrowac dogad idzie ,musiałem rozebrac czesc pulpitu z zegarami i znalazłem go http://www.fotosik.pl/pok...6535e79c86.html w wolnej wtyczce złaczonego wraz z kabelkiem biało-zielonym http://www.fotosik.pl/pok...9f959dee43.html a tak wyglada od góry http://www.fotosik.pl/pok...f456df888f.html i moze on jest od (vss) bo mam wolny przy kostce (pcm) pin 58 . czy mozna je połaczyc ze soba oczywiscie kolorami ??? |
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:12
pin 69 ECU idzie czarno-żółtym do dużej białej wtyczki w skrzynce bezp. - styk 16
pin 58 ECU idzie biało-czerwonym do zielonej wtyczki w bocznego złącza - styk 4 - to jest VSS |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:18
| Reader napisał/a: | pin 69 ECU idzie czarno-żółtym do dużej białej wtyczki w skrzynce bezp. - styk 16
pin 58 ECU idzie biało-czerwonym do zielonej wtyczki w bocznego złącza - styk 4 - to jest VSS | a gdzie znajduje sie ta wtyczka zielona ? |
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:24
boczne złącze - na wysokości przepustu kablowego do prawych przednich drzwi.
w wiązce są chyba dwie zielone , ta ze złącza bocznego jest 16 stykowa , zielona ze skrzynki bezpieczników jest 10 stykowa |
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Sie 2011|, 2011 10:39
| Reader napisał/a: | boczne złącze - na wysokości przepustu kablowego do prawych przednich drzwi.
w wiązce są chyba dwie zielone , ta ze złącza bocznego jest 16 stykowa , zielona ze skrzynki bezpieczników jest 10 stykowa | przepust kablowy -jestem troche ciemny- gzie to? czy ta wtyczka jest podobna do tej co znalazłem za zegarami http://www.fotosik.pl/pok...f456df888f.html , a moze to ta bo zobacz jest ten mój wolny przewód WH/RD który pozostał we wiazce http://www.fotosik.pl/pok...9f959dee43.html ,a jest połaczony w tej kosci z biało -zielonym. jest jeszcze taka podobna moze nawet taka sama kosc z prawej strony PCM. co ty na to ? |
