pin 97 i 71 z (PCM) |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 22:16 pin 97 i 71 z (PCM)
| witam.j/w chodzi mi o te piny 97 i 71 wychodzace z komputra ,czy one maja byc zmostkowane(skrecone razem)? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 22:26
| wyglada ze tak |
Wysłany: |12 Sie 2011|, 2011 23:20 Re: pin 97 i 71 z (PCM)
| Maciej1970 napisał/a: | | witam.j/w chodzi mi o te piny 97 i 71 wychodzace z komputra ,czy one maja byc zmostkowane(skrecone razem)? |
U mnie nie są.
71 - fioletowo-żółty idzie do dużej białej wtyczki (styk nr 4) w skrzynce bezpieczników
97 - fioletowo-żółty idzie do dużej białej wtyczki (styk nr 3) w skrzynce bezpieczników |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |13 Sie 2011|, 2011 09:56 Re: pin 97 i 71 z (PCM)
| Reader napisał/a: | | Maciej1970 napisał/a: | | witam.j/w chodzi mi o te piny 97 i 71 wychodzace z komputra ,czy one maja byc zmostkowane(skrecone razem)? |
U mnie nie są.
97 - fioletowo-żółty idzie do dużej białej wtyczki (styk nr 3) w skrzynce bezpieczników | dzieki .to tak ma byc jak napisałes |
