Podpięcie serwa pod BOA??? |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 15:08 Podpięcie serwa pod BOA???
| W którym miejscu w BOA zapodać podciśnienie do serwa hamulców??? |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 15:16
zasadniczo w kolektor . tylko musisz wywiercić sobie dziurę na taką złączkę co będzie to trzymać i usczelniać . a rurkę gotowiec to sobie z 12V albo BOB-a użyj i tyle .
z lewej strony ( kierowcy ) myślę . obejrzyj sobie jak to bob ma i podobnie zrób . |
KubusWariat
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 15:27
kurcze, najchętniej wrzuciłbym cały elektryczny zestaw z seryjnej kosy mkII, ale pompa i modulator wypięte z układu we wrześniu (leżą w piwnicy, tak więc bez płynu hamulcowego) to pewnie już coś je trafiło |
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 15:37
| a gdzie tam . tylko sporo więcej zabawy . |
KubusWariat
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 01:52
| powiedzmy, że powyższe elementy będą sprawne.. teraz pytanie czy da radę zrobić jakąś rzeźbę z instalacją elektryczną hamulców, wpinając się jakąś w wiąchę hebli i dołączając odejście na modulator spod aku, czy będę musiał rwać całą wiązkę (wzdłuż progów, przez podłużnice przednie i tylne)??? |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 05:48
| zalezy czy chcesz miec ABS, czy tylko elektryczne serwo |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 08:58
| jak już się porwę na coś takiego to także aby był i abs |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 17:24
| a co ci nie pasuje w fabrycznym układzie hamulcowym? czemu chcesz robić takie kombinacje |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 18:10
| buda pewnie z innego auta, więc tam zapewne podciśnieniowe serwo było. |
KubusWariat
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 18:38
no w tej budzie jest 'smolisty' 2,9; a BOA stoi w garażu i czeka do niedzieli powinno się wyjaśnić, czy tego 2,9 da radę podreperować i eksploatować, jeśli padaka to pod maskę trafi już boa. Seria hebli z BOA wydaje się mnie lepsza niż zestaw na serwie, i jeśli dojdzie do przekładki silnika za jednym zamachem zmieniłbym niemalże cały zestaw hamulców (na razie poza zaciskami, tarczami i klockami, bo te niedługo przed sprzedażą wymieniono na nowe) |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 21:22
| prościej jest posadzić duże tarcze co pewne osoby w mk3 z powodzeniem stosują . |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 21:27
Kuba, co ci to da?
pompa kable wszystko to samo
tylko tarcze i zaciski inne
lubisz sobie utrudniać zycie
zadne scorpio nie ma serwa zwykłego, kazde ma elektryke, toz to od 85 r ma ABS |
| Ostatnio zmieniony przez krokodyl |18 Maj 2011|, 2011 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 21:33
| a mieszasz . mk1 każde miało elektrykę . potem mk2 boa i dezel . a mk3 już żadne nie ma . |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 21:46
| krokodyl napisał/a: | | zadne scorpio nie ma serwa zwykłego, kazde ma elektryke, toz to od 85 r ma ABS | się grubo mylisz. |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 21:55
tak to jest jak sie miało tylko 1 normalne scorpio i reszta same boa..:D
człek sie całe zycie uczy
dzieki za naprostowanie na własciwy kierunek |
