$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uszczelka miski olejowej
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 23:07   uszczelka miski olejowej
Witam, mam problem z wyciekiem przy misce olejowej, trzeba uszczelkę wymienić i jest pytanie jak??
lub ew kto by się podjął wymiany z okolic (tak do ok 100km)
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Ostatnio zmieniony przez Tritan |13 Cze 2007|, 2007 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:15
Tritan napisał/a:
normalnie, odkręcasz śrubki od miski i zwalasz michę ( silnik raczej trzeba dźwignąć żeby wyszła )
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:26
Witam znalazłem firmę w krakowie która mi to zrobi za 60 PLN i wyczyści jeszcze silnik (z zewnątrz) z oleju ale nie wiem ile jeszcze będzie mnie to kosztować. Nie mam jak dźwignąć silnika. w multeximie powiedzieli mi za tą usługę 500 pln bo tam jest belka i puźniej trzeba brać na diagnstykę nadwozia (nie wiem czy oni czasem nie wycinają tej belki).
MB 124W T 2.5D ASB
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:39
Tritan napisał/a:
A? :shock: Troche od dupska strony podeszli. Ale pewnie tak tez sie da. Tylko po co zawias wybebeszac jak mozna łatwiej, milej i szybciej...
[ Dodano: 2007-06-14, 11:40 ]
Tritan napisał/a:
Nie wydaje mi sie. ;)
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |14 Cze 2007|, 2007 11:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:51
Gruber napisał/a:
Tritan napisał/a:
Zawias chcą wybebeszać, bo tak książka pisze, bodaj nawet serwisówka Forda też, że do wyjęcia miski trza poluzować zawiechę i belkę, zamiast lekuchno podnieść silnik. Kto cierpliwemu/bogatemu zabroni... ;)
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 13:36
u mine chłopaki przyjechali po miskę od 2.9 ( dodam że silnik zamocowany w aucie a auto na ogrodzie ) popuściliśmy poduszki, we trzech na linie silnik w górę nieco i miska wyjęta.
simon samit
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 13:59
tak garazowe metody zawsze sa niezawodne tylko banda niedoswiadczonych mechanikow co robi wszystko wedlug ksiazek niewpadnie na podniesienie motorka ,z leku ze spierdzielom albo i tak go wyciagnom a jegomoscia skasujom600 zamiast 60 :rofl: ten kraj sie rozpada...ps czy kaczki maja kolana? :lol:
I tak robią wszystkie pudziany, a serwis wyciąga książkę, a tam pisze "wyjąć zawiechę i belkę" ;)
simon samit
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 14:19
oni to auto by w drobny mak rozebrali dla jednej srubki.sa jak automaty zero wlasnej woli tylko czy w domu nad zonom z ksiazkom serwisowom tez siedzom ? :rofl:
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 14:45
Czyli odkręcam mocowanie silnika tak?? i podnoszę silnik do góry wtedy odkręcam miskę i wyjdzie?? a pompa olejowa nie zawadza?? kurcze zastanawiam się czy to zrobić samemu, (60zl+dojad daje 100zl), powiedzcie mi jeszcze tylko jakimi śrubami jest przykręcona miska??
Czy ten wyciek może być spowodowany uszkodzoną uszczelką pod głowicą??
czy poprostu puszczają rzadko bo rzadko ale jednak??
MB 124W T 2.5D ASB
Ostatnio zmieniony przez Tritan |14 Cze 2007|, 2007 15:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 15:43
miskę odkręcisz bez podnoszenia silnika, silnik podnosisz po to by miska wyszła omijając smoka pompy olejowej.
Tritan napisał/a:
a chyba na klucz 13, jest ich sporo na obwodzie miski.
Tritan napisał/a:
jak Ci cieknie z miski to co ma do tego głowica ?
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 19:15
Miska na klucz 10mm, silnik z poduch do góry-17mm klucz, trochę cierpliwości i samo pójdzie, znam takich ze Sierrafan, co pod blokiem bez kanału robili i wyszło.
tel.: 502894108.
Stefen
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 19:18
Mi by się przydała wymiana całej miski, bo już mam dość odsysania tego oleju :-D
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 20:52
Czyżby korek się zapiekł?? Ja mojego zapieczonego odkręciłem kluczem do rur z małą pomocą przecinaka. Może Tobie też pomoże na zapieczony korek.
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 00:45
mam dziwne objawy ze leci mu z półksiezyca z przodu czyli z uszczelnienia na wale z przodu a nie nigdzie indziej, ciekniecie z miski to jakas rzadkośc...
