uszczelka miski olejowej |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 23:07 uszczelka miski olejowej
Witam, mam problem z wyciekiem przy misce olejowej, trzeba uszczelkę wymienić i jest pytanie jak??
lub ew kto by się podjął wymiany z okolic (tak do ok 100km) |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |13 Cze 2007|, 2007 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:15
| Tritan napisał/a: | | trzeba uszczelkę wymienić i jest pytanie jak?? | normalnie, odkręcasz śrubki od miski i zwalasz michę ( silnik raczej trzeba dźwignąć żeby wyszła ) |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:26
| Witam znalazłem firmę w krakowie która mi to zrobi za 60 PLN i wyczyści jeszcze silnik (z zewnątrz) z oleju ale nie wiem ile jeszcze będzie mnie to kosztować. Nie mam jak dźwignąć silnika. w multeximie powiedzieli mi za tą usługę 500 pln bo tam jest belka i puźniej trzeba brać na diagnstykę nadwozia (nie wiem czy oni czasem nie wycinają tej belki). |
MB 124W T 2.5D ASB
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:39
| Tritan napisał/a: | | w multeximie powiedzieli mi za tą usługę 500 pln bo tam jest belka i puźniej trzeba brać na diagnstykę nadwozia | A? Troche od dupska strony podeszli. Ale pewnie tak tez sie da. Tylko po co zawias wybebeszac jak mozna łatwiej, milej i szybciej...
[ Dodano: 2007-06-14, 11:40 ]
| Tritan napisał/a: | | nie wiem czy oni czasem nie wycinają tej belki | Nie wydaje mi sie. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |14 Cze 2007|, 2007 11:41, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 11:51
| Gruber napisał/a: | | Tritan napisał/a: | | w multeximie powiedzieli mi za tą usługę 500 pln bo tam jest belka i puźniej trzeba brać na diagnstykę nadwozia | A? Troche od dupska strony podeszli. Ale pewnie tak tez sie da. Tylko po co zawias wybebeszac jak mozna łatwiej, milej i szybciej...
Zawias chcą wybebeszać, bo tak książka pisze, bodaj nawet serwisówka Forda też, że do wyjęcia miski trza poluzować zawiechę i belkę, zamiast lekuchno podnieść silnik. Kto cierpliwemu/bogatemu zabroni... |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 13:36
| u mine chłopaki przyjechali po miskę od 2.9 ( dodam że silnik zamocowany w aucie a auto na ogrodzie ) popuściliśmy poduszki, we trzech na linie silnik w górę nieco i miska wyjęta. |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 13:59
tak garazowe metody zawsze sa niezawodne tylko banda niedoswiadczonych mechanikow co robi wszystko wedlug ksiazek niewpadnie na podniesienie motorka ,z leku ze spierdzielom albo i tak go wyciagnom a jegomoscia skasujom600 zamiast 60 ten kraj sie rozpada...ps czy kaczki maja kolana? |
I tak robią wszystkie pudziany, a serwis wyciąga książkę, a tam pisze "wyjąć zawiechę i belkę" |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 14:19
oni to auto by w drobny mak rozebrali dla jednej srubki.sa jak automaty zero wlasnej woli tylko czy w domu nad zonom z ksiazkom serwisowom tez siedzom ? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 14:45
Czyli odkręcam mocowanie silnika tak?? i podnoszę silnik do góry wtedy odkręcam miskę i wyjdzie?? a pompa olejowa nie zawadza?? kurcze zastanawiam się czy to zrobić samemu, (60zl+dojad daje 100zl), powiedzcie mi jeszcze tylko jakimi śrubami jest przykręcona miska??
Czy ten wyciek może być spowodowany uszkodzoną uszczelką pod głowicą??
czy poprostu puszczają rzadko bo rzadko ale jednak?? |
MB 124W T 2.5D ASB
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |14 Cze 2007|, 2007 15:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 15:43
miskę odkręcisz bez podnoszenia silnika, silnik podnosisz po to by miska wyszła omijając smoka pompy olejowej. | Tritan napisał/a: | | jakimi śrubami jest przykręcona miska?? | a chyba na klucz 13, jest ich sporo na obwodzie miski. | Tritan napisał/a: | | Czy ten wyciek może być spowodowany uszkodzoną uszczelką pod głowicą?? | jak Ci cieknie z miski to co ma do tego głowica ? |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 19:15
| Miska na klucz 10mm, silnik z poduch do góry-17mm klucz, trochę cierpliwości i samo pójdzie, znam takich ze Sierrafan, co pod blokiem bez kanału robili i wyszło. |
tel.: 502894108. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 19:18
Mi by się przydała wymiana całej miski, bo już mam dość odsysania tego oleju |
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 20:52
| Czyżby korek się zapiekł?? Ja mojego zapieczonego odkręciłem kluczem do rur z małą pomocą przecinaka. Może Tobie też pomoże na zapieczony korek. |
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 00:45
| mam dziwne objawy ze leci mu z półksiezyca z przodu czyli z uszczelnienia na wale z przodu a nie nigdzie indziej, ciekniecie z miski to jakas rzadkośc... |
