Jak podnieść tył auta o 5 cm.? |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2011|, 2011 20:39 Jak podnieść tył auta o 5 cm.?
| Witam- chodzi oczywiście o zmęczone tylne sprężyny. Cos jest fabrycznie obniżony? jeżeli tak to może od zwykłego lub od kombi? Jak sprawdzić czy kupione używki nie będą takie same lub gorsze? Podobno od Merca też pasują - którego? Jaką odległość macie od ziemi do rantu błotnika? Czy wymiana na wyższe nie zmieni kąta pochylenia kół ? Słowem same ????? |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |29 Kwi 2011|, 2011 22:57
| Tomko, użyj szukajki |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
bolus1
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 06:39
bądźcie uprzejmi On ma 98' cossa to moje przyszłe marzenie zaraz po doprowadzeniu mk2 do ideału ^^
@Tomko najlepiej to wymienić zawieche masz sedana więc nivo chyba nie ma tam miejsca |
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 07:33
| Tomko napisał/a: | | Jaką odległość macie od ziemi do rantu błotnika? |
jak zmierzę to CI podam |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 07:41
| ja mam gume podlozona pod sprezzyne a mocowanie jej do budy auta,zrobie zdjecie dzis i zmierze ile jest w stanie bez obciazenia,ale przy zapietej przyczepie teraz jest igla |
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 08:16
zasadniczo to 24V ma przód obniżony nieco i utwardzony .
jeśli tył ma sie podnieść to najprościej wstawić nowe sprężyny . ostateczne rozwiazanie to te gumy ale to takie sobie jest .
nie ma gdzieś danyc technicznych na temat wysokości budy nad ziemią z przodu i z tyłu ? |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |30 Kwi 2011|, 2011 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 09:56
wiesz te gumy tylko oddalaja i nic nie wplywaja na resorowanie
ja nie pisalem o tych gumach co sie w miedzy zwoje naklada ,a ogolnie pewnie ze najlepeij dobra sprezyne zalozyc tylko musi byc faktycznie dobra ,nie lichy zamiennik bo nawet pol roku nie minie i bedzie efekt taki sam jak przed wymiana
[ Dodano: |30 Kwi 2011|, 2011 13:56 ]
nio u mnie jest tak wiadomo moze idealnie nie stal bo rowno nie bylo na betonie jak mierzylem ale przod ma ok 66-67cm od ziemi do blotnika a tyl 67-68cm wkleje jeszcze fotke do wgladu za chwile |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 14:03
No właśnie - mój tył od ziemi jest 62-63 cm. . Może zawężę ilość pytań. Czy kombi ma wyższe zawieszenie? jak ocenić czy używka jest w lepszym stanie od moich sprężyn? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 14:09
kombi nie jest wyższe z tyłu tylko jeszcze bywają ze sprawnymi nivomatami przez co trzymają wysokość nawet po wpakowaniu butli lpg . z sedanami już tak wesoło nie jest .
używki ocenisz tylko zamontowane na aucie . zasdniczo wszystkie są w zbliżonym stanie . |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 14:24
| dokladnie albo jak ktos ma na sprzedaz a nie zdemontowal to mozesz ocenic wizualnie ,ewentualnie porownac po wyciagnieciu do swoich ,dolozyc taka podkladke jak ja w swoim zastosowalem i luzik,nie duzo ale 2cm gruby pierscien z gumy zbrojonej tkanina |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 19:00
| Dzięki za zdjęcia, też mam 17" ale moje jakiś 1cm. są schowane w błotnik (ciężki hak i 70 l. paliwa i trochę kluczy w bagażniku) Z kombi macie rację (nivo). Szkoda roboty na niepewne używki, kupię nówki są po jakieś 130zł. szt. Doradźcie co można zrobić profilaktycznie przy okazji wymiany sprężyn. Zasadniczo oprócz jakiegoś skrzypienia od 6 lat na które już mi brak siły i pomysłu to wszystko ok. amorki sprawne. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 20:55
| u mnie jest 70 L benzyny zbiornik bez blokady 80L gazu skrzynka z narzedziami jak sie czasem jedzie jakie autko zrobic ,i skrzynia basowa ,tak wyglada pod obciazniem |
Wysłany: |30 Kwi 2011|, 2011 21:31
Tomko, w sedanach fabrycznie wychodzących z hakiem były wzmacniane - odpowiednik KYB RA5308
Jakbyś takowe gdzieś znalazł to daj cynk. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |3 Maj 2011|, 2011 19:12
| u mnie 66cm na wszystkich kołach przy zatankowanym do połowy zbiorniku pb i pełnym zbiorniku lpg - 45l |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
