$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kryza za przepustnicą
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 06:55   kryza za przepustnicą
Witam. Czy usunięcie kryzy (zwężki) za przpustnicą w DOHc może mieć jakieś negatywne konsekwencje dla pracy silnika? Jakieś zaburzenia z "nadmiaru" powietrza? Czy trzeba coś jeszcze dostosowywać? Czy można spokojnie wywalać i cieszyszyć się "nagłym przyrostem mocy" ;-)
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 07:15
Wywal w diabły. To tylko po to aby ograniczyć moc do jakiś tam przepisów podatkowych czy innego dziadostwa. Temt przerabiany daaaawno temu....
np tutaj: http://ford-scorpio.pl/fo...ight=zw%EA%BFka
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 08:33
Przyrostu mocy nie poczujesz , szczególnie na LPG :)
Ale wywalić możesz bez konsekwencji :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:00
Wywal w cholerę, "odetkanie" - poszerzenie dolotu jest delikatnie odczuwalne. Nie jest to jakaś radykalna poprawa, ale czuć to.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:11
Zysio napisał/a:
Dużo bardziej odczuwalny efekt można uzyskać wywalając mikser gazowy , to jest dopiero realne poszerzenie dolotu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:12
Niemniej jednak wywalenie zwężki i tak czuć.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:14
Zysio napisał/a:
Chyba tylko poprawia samopoczucie , hamownia nie wykazała jakiegokolwiek przyrostu mocy lub momentu obrotowego :)
Oczywiście przy gazowni na pokładzie :roll:
Scorpio 4ever
krokodyl
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:18
f2f dobrze mówi... co wam da wywalenie kryzy z dolotu w dohc...kiedy mikser gazu to połowa jego średnicy... btw... dohc pali w sierce 7-8 litrów... po cholere go katować gazem...
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 15:16
aby było taniej po to :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 15:57
A 2.3 pali 9 litrów;-) . 7 - 8 dohc to może w sierze pali bo w scorpio to łyka mi koło 9 -10 i to nie jest dużo. Lpg używam i tak tylko przy jeździe powyżej 20 kilometrów z prostego powodu po co płacić po 5.2 jak można 2.6 za litr. Wracając do tematu jaj z linką od gazu bo u mnie za dużo regulacji to już nie mam a dystans skróci się jednak
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 16:03
raczej nie wydaje mi się żeby to miało jakieś znaczenie
chociaż mieć może z tym że ja w swoim wywaliłem i nie pamiętam żebym cokolwiek z tym tematem robił
run-log.com
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 18:58
Dziękuję za pomoc. Krótsze śruby tylko znajdę i pozbędę się tego ustrojstwa.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 19:05
Ja to rozpiłowałem,bo linki od tempa nie pasiły.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 19:41
lukas2 napisał/a:
nie ma takiej potrzeby
mozesz zostawic te co sa obecnie
Adam73 napisał/a:
pasuja bez problemu,nie wiem skad u ciebie klopot byl
Ostatnio zmieniony przez kat |2 Maj 2011|, 2011 19:42, w całości zmieniany 1 raz
sierars1
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 00:28
To co ja mam powiedzieć jak mi Golfika pali 10 po mieście a Skoda 6 ;)
