kryza za przepustnicą |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 06:55 kryza za przepustnicą
Witam. Czy usunięcie kryzy (zwężki) za przpustnicą w DOHc może mieć jakieś negatywne konsekwencje dla pracy silnika? Jakieś zaburzenia z "nadmiaru" powietrza? Czy trzeba coś jeszcze dostosowywać? Czy można spokojnie wywalać i cieszyszyć się "nagłym przyrostem mocy" |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 07:15
Wywal w diabły. To tylko po to aby ograniczyć moc do jakiś tam przepisów podatkowych czy innego dziadostwa. Temt przerabiany daaaawno temu....
np tutaj: http://ford-scorpio.pl/fo...ight=zw%EA%BFka |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 08:33
Przyrostu mocy nie poczujesz , szczególnie na LPG
Ale wywalić możesz bez konsekwencji |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:00
| Wywal w cholerę, "odetkanie" - poszerzenie dolotu jest delikatnie odczuwalne. Nie jest to jakaś radykalna poprawa, ale czuć to. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:11
| Zysio napisał/a: | | Wywal w cholerę, "odetkanie" - poszerzenie dolotu jest delikatnie odczuwalne. Nie jest to jakaś radykalna poprawa, ale czuć to. |
Dużo bardziej odczuwalny efekt można uzyskać wywalając mikser gazowy , to jest dopiero realne poszerzenie dolotu |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:12
| Niemniej jednak wywalenie zwężki i tak czuć. |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:14
| Zysio napisał/a: | | delikatnie odczuwalne |
Chyba tylko poprawia samopoczucie , hamownia nie wykazała jakiegokolwiek przyrostu mocy lub momentu obrotowego
Oczywiście przy gazowni na pokładzie |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 10:18
| f2f dobrze mówi... co wam da wywalenie kryzy z dolotu w dohc...kiedy mikser gazu to połowa jego średnicy... btw... dohc pali w sierce 7-8 litrów... po cholere go katować gazem... |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 15:16
aby było taniej po to |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 15:57
| A 2.3 pali 9 litrów;-) . 7 - 8 dohc to może w sierze pali bo w scorpio to łyka mi koło 9 -10 i to nie jest dużo. Lpg używam i tak tylko przy jeździe powyżej 20 kilometrów z prostego powodu po co płacić po 5.2 jak można 2.6 za litr. Wracając do tematu jaj z linką od gazu bo u mnie za dużo regulacji to już nie mam a dystans skróci się jednak |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 16:03
raczej nie wydaje mi się żeby to miało jakieś znaczenie
chociaż mieć może z tym że ja w swoim wywaliłem i nie pamiętam żebym cokolwiek z tym tematem robił |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 18:58
| Dziękuję za pomoc. Krótsze śruby tylko znajdę i pozbędę się tego ustrojstwa. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 19:05
| Ja to rozpiłowałem,bo linki od tempa nie pasiły. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |2 Maj 2011|, 2011 19:41
| lukas2 napisał/a: | | Dziękuję za pomoc. Krótsze śruby tylko znajdę i pozbędę się tego ustrojstwa. |
nie ma takiej potrzeby
mozesz zostawic te co sa obecnie
| Adam73 napisał/a: | | Ja to rozpiłowałem,bo linki od tempa nie pasiły. |
pasuja bez problemu,nie wiem skad u ciebie klopot byl |
| Ostatnio zmieniony przez kat |2 Maj 2011|, 2011 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2011|, 2011 00:28
To co ja mam powiedzieć jak mi Golfika pali 10 po mieście a Skoda 6 |
