elm327 blutu |
Maciej1970
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:19 elm327 blutu
witam
zakupiłem elm 327 BT i ma problem z połaczeniem z komputerem.
czy jest jakis konkretny program na połaczenie aby wswietlic dane z kompa scorpio ?
dziekuje z gory za odpowiedz |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:32
forscan |
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:41
mam -połaczył sie z androidem ale jest brak komunikacji z ecu
na kazdym programie jest brak komunikacji ,dlaczego ?
to co kupiłem
http://allegro.pl/interfe...6123487965.html |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Kwi 2016|, 2016 10:53, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:56
to dalej sie nie wypowiem, jakoś nigdy do takich pierdołek nie byłem przekonany. |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:18
zapłon włączony ? czasami przyczyna to błędnie rozpoznane hasło bt na przykład zamiast 0000 1234 czy odwrotnie .
na androida dla testu torqe lite weź , sam doszuka się protokołu .
pozostaje jeszcze potem opcja : uszkodzony interfejs lub zwarcie na magistrali komunikacyjnej . ( tak w volvo miałem , spalony modul erbegów ) |
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:12
gufer-posepny napisał/a: | zapłon włączony ? czasami przyczyna to błędnie rozpoznane hasło bt na przykład zamiast 0000 1234 czy odwrotnie .
gdzie w scorpio mogłoby byc takie zwarcie i np ten modul erbegów ? |
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:16
Gdziekolwiek .
Najpierw spróbuj tak jak napisałem wcześniej . |
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:24
ok.narazie dzieki
sprawdze jutro, |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:26
Dla pewności spróbować w innym aucie i z kompem ale przypuszczam że to będzie kupa , mam tego dużego i działa mi już po nad dwa lata |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:32
Ja mam jeden od 4- 5 lat i sporo ogarnia . Trzeba by zmienić na nowszy technologicznie . |
Maciej1970
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 19:18
sprawdziłem elm 327 BT łaczy sie z komórka ale cały czas wyswietla brak komunikacji z ecu.
pewnie jest jakis blad w instalacji elekt auta tylko gdzie tego szukac ? |
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 21:22
tego to już nie powiem bo to szukanie ... gdziekolwiek . ratunek jeszcze taki żeby ktoś inny ze swoim interfejsem się pojawił . bo patrząc po komentarzach sprzedającego straszny złom oferuje i często zepsuty . |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 22:13
Możliwe, że po prostu nie siedzi dobrze w gnieździe. Mój tak ma, że trzeba go na siłę wpakować, bo sie klinuje w otworze. |
Maciej1970
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 20:34
czy mozecie podac opis i kolor pinów w gniezdzie obd2 .moze jest cos pchrzanione. |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 22:36
Ja tego bluetoothowego za poradą kolegów odesłałem i zamówiłem taki na kablu i jest wszystko OK. Na tym bezprzewodowym też nie chciało się łączyć z autem.
Ale na win 10 kumpel nawet z kabelkowym też ma problem z komunikacją ELM-ECU
[ Dodano: |25 Kwi 2016|, 2016 22:37 ]
Mój wygląda tak:
http://allegro.pl/elm-327...6092643768.html |
