$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elm327 blutu
elm327 blutu
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:19   elm327 blutu
witam
zakupiłem elm 327 BT i ma problem z połaczeniem z komputerem.
czy jest jakis konkretny program na połaczenie aby wswietlic dane z kompa scorpio ?
dziekuje z gory za odpowiedz
Jankes
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:32
forscan
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:41
mam -połaczył sie z androidem ale jest brak komunikacji z ecu
na kazdym programie jest brak komunikacji ,dlaczego ?
to co kupiłem
http://allegro.pl/interfe...6123487965.html
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Kwi 2016|, 2016 10:53, w całości zmieniany 2 razy
Jankes
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 10:56
to dalej sie nie wypowiem, jakoś nigdy do takich pierdołek nie byłem przekonany.
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 13:18
zapłon włączony ? czasami przyczyna to błędnie rozpoznane hasło bt na przykład zamiast 0000 1234 czy odwrotnie .
na androida dla testu torqe lite weź , sam doszuka się protokołu .
pozostaje jeszcze potem opcja : uszkodzony interfejs lub zwarcie na magistrali komunikacyjnej . ( tak w volvo miałem , spalony modul erbegów )
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:12
gufer-posepny napisał/a:
gdzie w scorpio mogłoby byc takie zwarcie i np ten modul erbegów ?
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:16
Gdziekolwiek :D .
Najpierw spróbuj tak jak napisałem wcześniej .
Maciej1970
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:24
ok.narazie dzieki
sprawdze jutro,
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:26
Dla pewności spróbować w innym aucie i z kompem ale przypuszczam że to będzie kupa , mam tego dużego i działa mi już po nad dwa lata
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Kwi 2016|, 2016 14:32
Ja mam jeden od 4- 5 lat i sporo ogarnia . Trzeba by zmienić na nowszy technologicznie .
Maciej1970
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 19:18
sprawdziłem elm 327 BT łaczy sie z komórka ale cały czas wyswietla brak komunikacji z ecu.
pewnie jest jakis blad w instalacji elekt auta tylko gdzie tego szukac ?
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 21:22
tego to już nie powiem bo to szukanie ... gdziekolwiek . ratunek jeszcze taki żeby ktoś inny ze swoim interfejsem się pojawił . bo patrząc po komentarzach sprzedającego straszny złom oferuje i często zepsuty .
Wysłany: |24 Kwi 2016|, 2016 22:13
Możliwe, że po prostu nie siedzi dobrze w gnieździe. Mój tak ma, że trzeba go na siłę wpakować, bo sie klinuje w otworze.
Maciej1970
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 20:34
czy mozecie podac opis i kolor pinów w gniezdzie obd2 .moze jest cos pchrzanione.
Wysłany: |25 Kwi 2016|, 2016 22:36
Ja tego bluetoothowego za poradą kolegów odesłałem i zamówiłem taki na kablu i jest wszystko OK. Na tym bezprzewodowym też nie chciało się łączyć z autem.
Ale na win 10 kumpel nawet z kabelkowym też ma problem z komunikacją ELM-ECU
[ Dodano: |25 Kwi 2016|, 2016 22:37 ]
Mój wygląda tak:
http://allegro.pl/elm-327...6092643768.html
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
