kody usterek |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 12:36 kody usterek
witam mam problem z odczytaniem 2 kodów usterek P1129,P1131 byłoby miło jak ktoś mi pomógł
dodam jeszcze że ostatnio zaczął mi dużo palić |
| Ostatnio zmieniony przez futro82 |14 Lut 2011|, 2011 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 16:13
p1129 - Upstream O2 Sensors Swapped Bank To Bank (HO2S-11-21)
p1131 - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
a więc tak - pierwszy błąd to jakby ktoś zamienił wtyczki od sond, drugi zapewne konsekwencją pierwszego.
Jeśli nic nie było ruszane to masz po prostu niezłe zwarcia w wiązkach. |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:15
a mogą sondy szaleć jeżeli mam dziurę pomiędzy katalizatorem a tłumikiem środkowym na tym elastycznym zagięciu rury
[ Dodano: |14 Lut 2011|, o 17:18 ]
wiązki robiłem i po całej zabawie podłączyłem interfejsa i było wszystko ok |
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:18
druga z pewnością, pierwsza nie powinna. Natomiast błąd wynikający z tejże dziury z pewnością nie były | Kod: | | p1129 - Upstream O2 Sensors Swapped Bank To Bank (HO2S-11-21) |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 17:31
a może wysiadła ta górna sąda bo po naprawie wiązki było wszystko ok
[ Dodano: |14 Lut 2011|, o 17:36 ]
przy naprawie wiązki podłużnicy wymieniłem przewody tylko od górnej sondy a drugiej nie ruszałem
[ Dodano: |14 Lut 2011|, o 18:03 ]
sorki jeszcze zapomniałem że sprawdzałem na dwóch programach kod usterki P1129 pokazał się na ScanMaster a P1131 pokazał się na PCMSCAN |
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 18:18
| skasuj błędy, pojeździj i odczytaj ponownie. |
futro82 [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2011|, 2011 20:21
witam struna wymieniłem tą rurę wykasowałem błędy pojeździłem i wszystko wróciło do normy 0 błędów
dzięki za zainteresowaniem się moim problemem pozdrawiam |
