[elektryka] nowa nieznajoma - wtyczka |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 11:03 [elektryka] nowa nieznajoma - wtyczka
Witam, zabrałem się wczoraj za wymiane zaróweczki podswietlenia deski rozdzielczej. A ze jestem ciekawy to zaczalem rozbebeszac deske bardziej niz to bylo potrzebne.
No i znalazłem JĄ. Jest mała, podłużna, czerwona, z jednym bolcem w środku typu męskiego. Wychodzi od niej przewód brązowo-zielony który następnie wsiąka w wiązkę kabli idących od pokrętła świateł (czyli całość znajduje się po lewej stronie deski). Po dalszych badaniach organoleptycznych doszedłem do wniosku że jest jej na tyle żeby dosięgnąć włącznika którego nie mialem, a mianowicie nad pokrętłem regulacji jasności świecenia deski była zaślepka a pod zaślepką otwór okrągły oznaczony symbolem świecącej lampki (?).
Pytanie 1 - co miało być w tym miejscu?
Pytanie 2 - od czego może być ta wtyczka?
Pytanie 3 - jak sprawdzić co robi ten kabelek? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 11:26
| Czyli po podaniu na ten kabelek 12V powinny zgasnąć światełka pod sufitem? |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 11:27
| chyba raczej zmasowaniu go - ale to tylko domniemanie. |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 11:44
| zgasnac ? zapalić? po co to było? czy to nie w wersji TAXI? ale jesli to do czego? |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 12:06
| no ale jak juz wiadomo że coś takiego jest to chyba żaden problem sobie zrobić. |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 12:09
no to chyba też no problem |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 12:30
| Struna napisał/a: | no to chyba też no problem |
hmmm wtyczka moze byc na tyle nietypowa ze nie podejdzie do przelacznika od ogrzewania tylnej szyby lub przeciwmgielnych.
pamietam jak mi sie rozwalil od ogrzewania i chcialem go zastapic przelacznikiem od przeciwmgielnych tylnych. musialem co nieco powyrywac zeby pasowal do wtyczki. |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 13:19
| Ja z tym masowaniem radziłbym przez jakąś żarówkę większej mocy np 55W, żeby sobie biedy nie narobić. |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 13:23
no tak puytanie speedo tylko czemu tego nie ma w kazdym.bo by sie przydalo.ostatnio wlasnie wyładowalem akuu w skorpiaku podczasmontrazu gazu, zapomnialem ze tam caly czas dzwi świecą |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 13:41
| Czeba trochę pogmerać i dorobić. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 17:02
| Jak juz jestesmy przy temacie "co ma byc a tego nie ma": ktoś wie co producent zaplanował umieścić zamiast zaślepek po obu stronach ręcznego? U mnie są dwie kwadratowe, ale chyba w przejściówce jest ich więcej... |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 19:08
| Wsumie są 4 miejsca kwadratowe czyli 2 to szyby na tył drugie 2 to ogrzewanie foteli przednich. jest jeszcze jedno okrągłe do blokady otwierania szyb z tyłu. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 20:32
| tomi503 napisał/a: | | drugie 2 to ogrzewanie foteli przednich.. |
Ooo, to coś dla mnie - zeby zalozyc ogrzewanko trzeba zmieniac fotel na taki z ogrzewaniem czy to jakoś się "wklada" w fotele? No i gdyby cena nie byla wygórowana to bym sie skusil |
Wysłany: |14 Maj 2005|, 2005 03:37
taa ale doszlismy ze jeszcze sa 2 okragłe do czego nikt nie wie a widac je na fotach na ktorejs stronie |
rafalski
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |26 Mar 2015|, 2015 21:31
A wie ktoś po co w mk2 sa takie wolne wtyczki pod siedzeniami pasażera i kierowcy?
lewa strona
prawa 1
prawa 2
| Ostatnio zmieniony przez rafalski |26 Mar 2015|, 2015 22:24, w całości zmieniany 2 razy |
