podłączenie zmieniarki |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |31 Sty 2011|, 2011 21:13 podłączenie zmieniarki
| Witam, czy zmieniarka która działała z radiem ford 2007 będzie działać z radiem ford 5000 po wymianie kabla na taki z wtyczkami kwadratowymi? nic nie moge wyszukać na ten temat. |
| Ostatnio zmieniony przez orelek |31 Sty 2011|, 2011 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 00:37
| powinna działac |
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 00:39 Re: podłączenie zmieniarki
| orelek napisał/a: | | Witam, czy zmieniarka która działała z radiem ford 2007 będzie działać z radiem ford 5000 po wymianie kabla na taki z wtyczkami kwadratowymi? nic nie moge wyszukać na ten temat. |
A jakie gniazdo jest w zmieniarce ? |
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 15:08
| ford2fast napisał/a: | | A jakie gniazdo jest w zmieniarce ? | gniazdo w zmieniarce jest kwadrat 12 pinowy |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 00:36
| zmieniarka ma takie samo, inne jest mocenie przy radiu. |
Wysłany: |2 Lut 2011|, 2011 00:52
| Cytat: | | zmieniarka ma takie samo |
Nie każda |
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |6 Lut 2011|, 2011 22:19
| ok, więc powinna działać ale nie działa. Napiszcie mi jeszcze proszę czy na kablu od zmieniarki dokładnie na przewodzie z bezpiecznikiem jest napięcie na stałe czy nie i jakiej wartości. Prawdopodobnie uszkodzone jest radio bo zmieniarka nie reguje wcale, na kablu nie pojawia się żadne napięcie. Nie mam innego radia na podmianę więc męczę się sam. Prosze o porady jak najszybciej zdiagnozować gdzie siedzi usterka. |
Wysłany: |8 Lut 2011|, 2011 01:24
| napiecie po ma byc, nawet jak radio nie działa ma sie dac wyjac magazynek. |
