$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co i do czego to może być ?
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 00:26   Co i do czego to może być ?
dzisiaj się zabrałem za karkołomną czynność -> wymiana nagrzewnicy w mk3. No więc zacząłem od zwalenia deski. Po niecałych dwóch godzinach decha leżała już obok auta.
Widok bez deski -> http://picasaweb.google.c...feat=directlink
Tak sobie pooglądałem to i owo i znalazłem dwie rzeczy, które nie wiem do czego są/mogą być.
Jedna to dodatkowa wiązka, schowana była przy grubej wiązce za zegarami w lewym rogu pod deską. Po rozwinięciu ma około 2 metry wolnego kabla i zakończone jest wtyczką podobną jak w lusterku fotochromatycznym.
Wiązka wychodzi stąd ( czarmy kabel idący w dół, w dół bo sobie go od razu puściłem niżej jakby się miał kiedyś przydać ) -> http://picasaweb.google.c...feat=directlink
wtyczka wygląda tak -> http://picasaweb.google.c...feat=directlink
tu nieco z innej perspektywy -> http://picasaweb.google.c...feat=directlink
Ma toto dwa grubsze kable - pomarańczowy i czarny oraz trzy cieńsze, kolorków nie pamiętam.
No i druga sprawa. W uchwycie na sterownik poduszek za samym sterownikiem znalazłem wolną podstawkę pod przekaźnik w kolorze zielonym ( oczywiście idą do tego jakieś kabelki )
I znowu pytanko - do czego to może być.
Co takiego MK3 mogło jeszcze mieć ? U mnie to nie ma sprysków na lampy i parktrona. Reszta o ile wiem jest.
Więc co też oczate mogły potencjalnie jeszcze mieć skoro coś tam jeszcze luzem sobie pod deską jest ?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 07:24
co do zielonej wtyczki na przekaznik lub cos innego to u mnie tez jest luzem.
Spryski do swiatel maja przekaznik nad schowkiem pasarzera koloru niebieskiego i podstawka jak mnie pamiec nie myli tez jest tego koloru.Dostep do tego przekaznika jest jak otworzysz schowek i w nim u gory jest taka mala klapka ktroa trzeba otworzyc i on sie tam znajduje razem z innym przekanzikiem od klimatyzacji bodajze zoltym.Co do innych przewodo i wtyczek raczej ci nie pomoge,mozliwe ze bylo auto czesciowo przystosowane pod parktrona lub webasto
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 23:27
up
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 13:53
up
Darol
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 15:57
Czerwona 5 pinowa wtyczka obsadzona 4 pinami to wtyczka do petelki PATS, immo nie masz ale wiazka czesciowo przygotowana jest. Zlacze pod przekaznik za komputerem poduszek jest obsadzone przekaznikiem tylko w kombi - przerywacz tylnej wycieraczki.
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 16:03
Darol napisał/a:
no niestety nie. immo mam i działa. Do pętelki idzie taka sama wtyczka ale nie czerwona.
Szukamy dalej.
A za info o przekaźniku dzięki.
Darol
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 16:09
A to ciekawe, u mnie immo nie bylo, ale wtyczka byla wlasnie taka jak u Ciebie na fotce, u mnie wyglada to tak : http://img137.imageshack..../p1010051gb.jpg
Kolory przewodow to bialo zielony, zolto zielony, czarno zielony i fioletowo pomaranczowy.
A masz elektryczny szyber ?
Ostatnio zmieniony przez Darol |2 Gru 2009|, 2009 16:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 17:09
Darol napisał/a:
nie mam. Dzięki Twojej informacji na PW się wyjaśniło. To jest wtyczka do szybra. Najwyraźniej instalacja jest gotowa i na to.
Kolory kabli we wtyczce się zgadzają z tymi które TIS podaje odnośnie wtyczki szyberdachu.
Tajemnica zatem rozwiązana.
Dodatkowa wtyczka to sterowanie szybrem, a podstawka przekaźnika do wycieraczki tylnej w kombi.
Dzięki Darol za pomoc.
gorgo
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 11:56
Podepnę się pod temat bo zrzuciłem deskę i zastanawiam się co tam mogło być, pozostało pogięte ramko metalowe, miejsce nad schowkiem.
Jakieś pomysły??
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:28
tam to chyba tylko komp silnika siedzi i immo z jakims modułem od c.zamka chyba jeszcze. jezeli sie mylę niech ktoś poprawi .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
gorgo
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:34
Ale komp silnika i chyba moduł komfortu to jest na stelażu za schowkiem a to znajduje się nad schowkiem, tak jakby pod Airbagiem pasażera.
tel. 662 760 770
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:36
moglo byc miejsce na wzmacniacz zalezy gdzie to bylo,jak nad chowkiem to wzmacniacz jak gdzies na wysokosci jego dna to sterowanie centralne z alarmem ,nizej to komp silnika jest dokladnie pod tym alarmem
gorgo
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:53
Podziękował, czyli prawdopodobnie mógł być tam wzmacniacz... Ktoś tam grzebał przede mną...
tel. 662 760 770
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 21:55
To chyba ramka na przekaźniki
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
gorgo
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 06:33
A czy przekaźniki nie powinny być przyczepiane do do tej małej klapki w schowku?
tel. 662 760 770
