Co i do czego to może być ? |
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 00:26 Co i do czego to może być ?
dzisiaj się zabrałem za karkołomną czynność wymiana nagrzewnicy w mk3. No więc zacząłem od zwalenia deski. Po niecałych dwóch godzinach decha leżała już obok auta.
Widok bez deski http://picasaweb.google.c...feat=directlink
Tak sobie pooglądałem to i owo i znalazłem dwie rzeczy, które nie wiem do czego są/mogą być.
Jedna to dodatkowa wiązka, schowana była przy grubej wiązce za zegarami w lewym rogu pod deską. Po rozwinięciu ma około 2 metry wolnego kabla i zakończone jest wtyczką podobną jak w lusterku fotochromatycznym.
Wiązka wychodzi stąd ( czarmy kabel idący w dół, w dół bo sobie go od razu puściłem niżej jakby się miał kiedyś przydać ) http://picasaweb.google.c...feat=directlink
wtyczka wygląda tak http://picasaweb.google.c...feat=directlink
tu nieco z innej perspektywy http://picasaweb.google.c...feat=directlink
Ma toto dwa grubsze kable - pomarańczowy i czarny oraz trzy cieńsze, kolorków nie pamiętam.
No i druga sprawa. W uchwycie na sterownik poduszek za samym sterownikiem znalazłem wolną podstawkę pod przekaźnik w kolorze zielonym ( oczywiście idą do tego jakieś kabelki )
I znowu pytanko - do czego to może być.
Co takiego MK3 mogło jeszcze mieć ? U mnie to nie ma sprysków na lampy i parktrona. Reszta o ile wiem jest.
Więc co też oczate mogły potencjalnie jeszcze mieć skoro coś tam jeszcze luzem sobie pod deską jest ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 07:24
co do zielonej wtyczki na przekaznik lub cos innego to u mnie tez jest luzem.
Spryski do swiatel maja przekaznik nad schowkiem pasarzera koloru niebieskiego i podstawka jak mnie pamiec nie myli tez jest tego koloru.Dostep do tego przekaznika jest jak otworzysz schowek i w nim u gory jest taka mala klapka ktroa trzeba otworzyc i on sie tam znajduje razem z innym przekanzikiem od klimatyzacji bodajze zoltym.Co do innych przewodo i wtyczek raczej ci nie pomoge,mozliwe ze bylo auto czesciowo przystosowane pod parktrona lub webasto |
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 23:27
| up |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 13:53
| up |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 15:57
| Czerwona 5 pinowa wtyczka obsadzona 4 pinami to wtyczka do petelki PATS, immo nie masz ale wiazka czesciowo przygotowana jest. Zlacze pod przekaznik za komputerem poduszek jest obsadzone przekaznikiem tylko w kombi - przerywacz tylnej wycieraczki. |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 16:03
| Darol napisał/a: | | Czerwona 5 pinowa wtyczka obsadzona 4 pinami to wtyczka do petelki PATS, immo nie masz ale wiazka czesciowo przygotowana jest. | no niestety nie. immo mam i działa. Do pętelki idzie taka sama wtyczka ale nie czerwona.
Szukamy dalej.
A za info o przekaźniku dzięki. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 16:09
A to ciekawe, u mnie immo nie bylo, ale wtyczka byla wlasnie taka jak u Ciebie na fotce, u mnie wyglada to tak : http://img137.imageshack..../p1010051gb.jpg
Kolory przewodow to bialo zielony, zolto zielony, czarno zielony i fioletowo pomaranczowy.
A masz elektryczny szyber ? |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |2 Gru 2009|, 2009 16:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 17:09
| Darol napisał/a: | | A masz elektryczny szyber ? | nie mam. Dzięki Twojej informacji na PW się wyjaśniło. To jest wtyczka do szybra. Najwyraźniej instalacja jest gotowa i na to.
Kolory kabli we wtyczce się zgadzają z tymi które TIS podaje odnośnie wtyczki szyberdachu.
Tajemnica zatem rozwiązana.
Dodatkowa wtyczka to sterowanie szybrem, a podstawka przekaźnika do wycieraczki tylnej w kombi.
Dzięki Darol za pomoc. |
gorgo
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 11:56
Podepnę się pod temat bo zrzuciłem deskę i zastanawiam się co tam mogło być, pozostało pogięte ramko metalowe, miejsce nad schowkiem.
Jakieś pomysły?? |
tel. 662 760 770 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:28
| tam to chyba tylko komp silnika siedzi i immo z jakims modułem od c.zamka chyba jeszcze. jezeli sie mylę niech ktoś poprawi . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
gorgo
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:34
| Ale komp silnika i chyba moduł komfortu to jest na stelażu za schowkiem a to znajduje się nad schowkiem, tak jakby pod Airbagiem pasażera. |
tel. 662 760 770 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:36
| moglo byc miejsce na wzmacniacz zalezy gdzie to bylo,jak nad chowkiem to wzmacniacz jak gdzies na wysokosci jego dna to sterowanie centralne z alarmem ,nizej to komp silnika jest dokladnie pod tym alarmem |
gorgo
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:53
| Podziękował, czyli prawdopodobnie mógł być tam wzmacniacz... Ktoś tam grzebał przede mną... |
tel. 662 760 770 |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 21:55
| To chyba ramka na przekaźniki |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
gorgo
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 06:33
| A czy przekaźniki nie powinny być przyczepiane do do tej małej klapki w schowku? |
tel. 662 760 770 |
