Podziękowania dla AK-a |
Wysłany: |2 Sty 2011|, 2010 22:40 Podziękowania dla AK-a
Za pomoc w sytuacji dosyć podbramkowej. Jesteś Super Kolegą Kolego AK-a Pozdrawiam |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 08:29
Eeetam, sam se pomogłeś, ja Ci tylko dowiozłem kawalątek skorupy |
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 10:14
| Boni napisał/a: | Ale w końcu wróciłeś Scorpio, czy kolega odwiózł cię na pociąg? | Palec boży pomógł.
| Aro napisał/a: | Eeetam, sam se pomogłeś, ja Ci tylko dowiozłem kawalątek skorupy | tiaa |
sobolaqe
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 10:23
ktora cwiartke ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 10:45
| sobolaqe napisał/a: | | Aro napisał/a: | Eeetam, sam se pomogłeś, ja Ci tylko dowiozłem kawalątek skorupy |
ktora cwiartke ? | zostawiliśmy tylną prawą , reszta wymieniona. |
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 12:16
| pablo19 napisał/a: | | Boni napisał/a: | Ale w końcu wróciłeś Scorpio, czy kolega odwiózł cię na pociąg? | Palec boży pomógł.
Czyli ściemniałeś, że iskry za cewką nie było, a nie było za aparatem? Ti ti, niedobry... |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 21:41
Więc zrobiłem sekcję zwłok w warunkach laboratoryjnych
Jak widać na załączonych obrazkach, połączenia jakby nie było. Mam pytanie czy jak to oczyszczę i zlutuję to nie wybuchnie mi to? Czy lutowanie tego elementu ma jakieś przeciwwskazania? |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 21:42
| pablo19, palec nowy kosztuje koło 20 zeta - opłaca się kombinować ? |
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 21:45
Nowy FACET czy inny szit tak kosztuje, nie wiem jak wyglądają ceny MC, ale te podróby to są jakoś słabo wykonane. W sumie nie zastanawiam się czy to się opłaca, a czy to będzie działało, bo jeśli tak to powiedzmy, że z nudów mogę posiedzieć polutować (porzeźbić), a 2 dyszki będą na czekoladę na gorąco |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 07:45
Nie da rady, raczej pęknie, nie zlutujesz odpowiednio mocno takiej małej blaszki która sprężynuje i "pracuje" (podobna zabawa jest przy szczotkotrzymaczach np.). Można spróbować wyciąć sobie ten cały blaszek jak ktoś ma pod ręką odpowiedni materiał, narzędzia i bardzo się nudzi, bo oczywiście za parę dych to się nie opłaci. |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 09:06
Rozumkuje, czyli upatrujesz tylko problem z fizyczną wytrzymałością? Elektrycznie to nic złego lut w tym miejscu? |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 09:33
elektrycznie i tak nie ma znaczenia - iskra przejdzie nawet, jak nie będzie pełnego przejścia, wystarczy, jak będzie styk. nic nie wybuchnie, przeciesz miedzy palcem a kopułkoą szaleją iskry. polutować można na srebro - wtedy ci to na pewno wytrzyma, albo lepiej znitować małym nitem od strony palca.
mam identyczny palec (wizualnie według zdjęcia), ma 40.000 tys zrobione i wczoraj go oglądałem. Palec OK, ale na kopułce był spory nadgar - oczyszczone i silnik przestał przerywać prz ostrym dodaniu gazu .... |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 10:19
| Obacz jeszcze czy nie masz luzu między tymi blaszkami w palcu, bo u mnie był i to wszystko tak zaśniedziało. Myślałem o małej śrubce, ale faktycznie nit zapodam i będzie git. Ten palec to włoszczyzna FACET tak jak wcześniej pisałem. Kopułka też FACET i tak raz na miesiąc trzeba przeczyścić, bo te bolce wystające w dół są z czegoś o kolorze srebrnym, a w oryginale było coś jakby miedziane i dłużej wytrzymywało bez czyszczenia. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |10 Sty 2011|, 2011 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 13:35
| eps lepszy jeśli chodzi o zamienniki. |
