$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podziękowania dla AK-a
Wysłany: |2 Sty 2011|, 2010 22:40   Podziękowania dla AK-a
Za pomoc w sytuacji dosyć podbramkowej. :) Jesteś Super Kolegą Kolego AK-a :) Pozdrawiam :)
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 07:20
Ale w końcu wróciłeś Scorpio, czy kolega odwiózł cię na pociąg? ;)
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 08:29
Eeetam, sam se pomogłeś, ja Ci tylko dowiozłem kawalątek skorupy :P
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 10:14
Boni napisał/a:
Palec boży pomógł. ;)
Aro napisał/a:
tiaa ;)
sobolaqe
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 10:23
Aro napisał/a:
ktora cwiartke ? :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 10:45
sobolaqe napisał/a:
Aro napisał/a:
zostawiliśmy tylną prawą ;) , reszta wymieniona.
Wysłany: |3 Sty 2011|, 2011 12:16
pablo19 napisał/a:
Boni napisał/a:
Czyli ściemniałeś, że iskry za cewką nie było, a nie było za aparatem? Ti ti, niedobry... :P ;)
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 21:41
Więc zrobiłem sekcję zwłok w warunkach laboratoryjnych ;)
Jak widać na załączonych obrazkach, połączenia jakby nie było. Mam pytanie czy jak to oczyszczę i zlutuję to nie wybuchnie mi to? Czy lutowanie tego elementu ma jakieś przeciwwskazania?
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 21:42
pablo19, palec nowy kosztuje koło 20 zeta - opłaca się kombinować ?
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 21:45
Nowy FACET czy inny szit tak kosztuje, nie wiem jak wyglądają ceny MC, ale te podróby to są jakoś słabo wykonane. W sumie nie zastanawiam się czy to się opłaca, a czy to będzie działało, bo jeśli tak to powiedzmy, że z nudów mogę posiedzieć polutować (porzeźbić), a 2 dyszki będą na czekoladę na gorąco :D
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 07:45
pablo19 napisał/a:
Nie da rady, raczej pęknie, nie zlutujesz odpowiednio mocno takiej małej blaszki która sprężynuje i "pracuje" (podobna zabawa jest przy szczotkotrzymaczach np.). Można spróbować wyciąć sobie ten cały blaszek jak ktoś ma pod ręką odpowiedni materiał, narzędzia i bardzo się nudzi, bo oczywiście za parę dych to się nie opłaci.
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 09:06
Rozumkuje, czyli upatrujesz tylko problem z fizyczną wytrzymałością? Elektrycznie to nic złego -> lut w tym miejscu? <-
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 09:33
elektrycznie i tak nie ma znaczenia - iskra przejdzie nawet, jak nie będzie pełnego przejścia, wystarczy, jak będzie styk. nic nie wybuchnie, przeciesz miedzy palcem a kopułkoą szaleją iskry. polutować można na srebro - wtedy ci to na pewno wytrzyma, albo lepiej znitować małym nitem od strony palca.
mam identyczny palec (wizualnie według zdjęcia), ma 40.000 tys zrobione i wczoraj go oglądałem. Palec OK, ale na kopułce był spory nadgar - oczyszczone i silnik przestał przerywać prz ostrym dodaniu gazu ....
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 10:19
Obacz jeszcze czy nie masz luzu między tymi blaszkami w palcu, bo u mnie był i to wszystko tak zaśniedziało. Myślałem o małej śrubce, ale faktycznie nit zapodam i będzie git. Ten palec to włoszczyzna FACET tak jak wcześniej pisałem. Kopułka też FACET i tak raz na miesiąc trzeba przeczyścić, bo te bolce wystające w dół są z czegoś o kolorze srebrnym, a w oryginale było coś jakby miedziane i dłużej wytrzymywało bez czyszczenia.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |10 Sty 2011|, 2011 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Sty 2011|, 2011 13:35
eps lepszy jeśli chodzi o zamienniki.
