Urwana szpilka kolektora wydechowego w BOA.. |
KubusWariat
Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 21:32 Urwana szpilka kolektora wydechowego w BOA..
Przez jakiś czas woziłem BOA (przymocowanego taśmami za kolektory do słupków bocznych) w busie T3. Przy wyciąganiu silnika z paki za pomocą dźwigu do silników i osadzaniu go w stojaku pękła skrajna szpilka kolektora (trzeci gar).
Teraz pytanie, czy zostawić tak jak jest, czy też nawiercać ją i wykręcić 'lewogwintem'???
Tak to się prezentuje na chwilę obecną:
http://www.fotosik.pl/pok...436ea65e27.html
tylko co z tym fantem zrobić??? |
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 21:36
| ja bym zrobił to tak że tą urwaną bym naspawał migomatem -głowica alu jest i wyszła by wtedy tylko że roboty troszke jest |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 21:41
heh, tylko nie bardzo jest się tam jak dostać migiem po przyłożeniu jakiejkolwiek przedłużki |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 22:55
A nie możesz zdjąć kolektor i ją wykręcić?
Wygląda, że jak zdejmiesz kolektor to będzie wystawała i będzie ją można czymś złapać |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 22:56
aaaa w ten sposób to jak najbardziej miałem tylko nadzieję, że obejdzie się bez konieczności jego demontażu i ponownego składania już na nowych uszczelkach |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 22:58
| Ale najłatwiej, najwygodniej, a wymiana uszczelek na pewno nie zaszkodzi, one chyba drogie nie są. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:07
| zbyszek, to jest BOA - tam części zamienne pomału stają się na wagę złota. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:09
| jak w cenie złota to pozostaje tylko to co pepi napisał |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:32
| tak tak Wąski... tylko nie bardzo rozumiem w jaki sposób, kiedy szpilka urwana na równi z kolektorem |
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:36
| wystawiasz więcej druta z migomatu i dospawujesz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:53
KubusWariat, widocznie nie spawasz - pogadaj z tymi co spawają to Ci to wykręcą
wykręciłem tak ostatnio szpilkę z głowicy mimo ze była urwana kilka mm w głowicy
korek w misce się urwał (bmw) tez głęboko w misce i też się dało
spawarka jest dobra na wszystko |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 23:56
łeeeee, w takim razie się cieszę, i na dniach spróbuję |
