$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - po wymianie...
po wymianie...
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 05:59   po wymianie...
Po wymianie oleju, kontrolka zaczela cos za pozno gasnac,nie pamietam tylko czy od razu,mlody przelal tak ok 2cm ponad stan i tak bylo jezdzone z 1tys.km,jak jest odpalany rano to gasnie po ok3 sek, po dlugim postoju to samo..jak sie odpala np co 1-2 godz to gasnie dobrze..i nie daje mi to spokoju,albo olej jakis trefny-albo filtr-i zastanawiam sie czy zawork z nadmiaru cisnienia sie nie odkrecil. olej z beczki 15/40 tej firmy co zawsze filtr filtrona..
Pozdrawiam Robert
Adam518
Auto: scorpio 2.016v MSB sedan 96r
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 11:25
Beczka ta sama tylko może olej inny.Jak nie robiłeś zaworka to nie wiem na co czekasz.kiedyś też zalałem jakimś badziewiem z orlenu(oczywiście po regeneracji zaworka) i kontrolka świeciła po rozruchu,w następny dzień kupiłem olej Forda i spokój.Więcej nie kupuje oleju z beczki
Było Scorpio 94r 2.9efi 4x4lpg
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 12:04
Przelanie ponad stan nie powinno spowodować tego co opisujesz , zawór też nie odkręci się tak z dnia na dzień.
Jeśli przed wymianą było o.k to problemu szukałbym w tym co było robione :
- olej
- filtr.
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 14:18
Jaki filtr założyłeś ?
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 16:14
pablo19 napisał/a:
masa 300789 napisał, ze
[ Dodano: |17 Lis 2010|, o 16:14 ]
masa300789 napisał/a:
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Ostatnio zmieniony przez wieloryb |17 Lis 2010|, 2010 16:15, w całości zmieniany 2 razy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 18:34
Sprobuje zmienic olej i filtr ,raz jeszcze...mam jeszcze gdzies olej z poprzedniej beczki,moze cos to pomoze,a to ze olej z beczki to nic nie znaczy-tylko dlaczego ta akurat przywiezli z Chin? ;) ;) :690:
Pozdrawiam Robert
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 20:49
Tylko raz u mnie skorzystalem z oleju z beczki (filtr motorcraft, olej mobil 10w40) - wiecej tego nie zrobie bo z cichy do tej pory silnik zaczal chodzic glosniej :( Przejechalem z 5 tysi i zalalem z powrotem midlanda 10w40, od razu co innego... Takze jak pozostali koledzy nie polecam beczkowych olejow...Sprobuj wymienic na jakis sprawdzony z butelki
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |17 Lis 2010|, 2010 20:51, w całości zmieniany 1 raz
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 21:11
masa300789, mam w tej chwili podobny problem ze zbyt długim świeceniem kontrolki oleju. Problem zaczął się już przy poprzednim oleju Castrol 5w40. Myślałem że to może olej lub filtr. Po wymianie na olej Ford-owski 5w30 i Motrocraft filtr bez zmian. Zaworek oczywiście zrobiony na klej(wymieniona sprężynka, zaworek) niestety nie wymieniona uszczelka pompy.
Ostatnim ratunkiem dla mnie jest wymiana pompy(czekam na nią, z cichego silnika) i uszczelki. To na dniach. Potem z rozpaczy wymienię czujnik ciśnienia oleju.
[ Dodano: |26 Lis 2010|, o 20:42 ]
..więc pompa wymieniona. Dałem nową uszczelkę a zaworek i sprężynkę zostawiłem stare. Oczywiście śrubę dałem na klej. Lampka ciśnienia oleju po wymianie pompy zgasła szybciej :-d
Nie dawało mi spokoju co się mogło w starej pompie pokiełbasić. Odkręciłem wiec śrubę od zaworka i okazało się że zaworek się zawiesił bo sprężynka po odkręceniu śruby wystawała jakiś centymetr.
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
