$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przepala bezpiecznik od zasilania
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:38   Przepala bezpiecznik od zasilania
gh
Kotara
Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |5 Paź 2012|, 2012 15:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:48
Możliwe że w skrzynce bezpiecznikowej :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:51
skrzynka do zrobienia pewnie jest. jak byś napisał jeszcze który bezpiecznik, mozna by było się nad czymś zastanawiać.
nigdy nie mów nigdy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:12
NR 13
[ Dodano: |15 Sty 2012|, 2012 20:13 ]
zaczeło sie ze podczas jazdy padło zasilanie
Kotara
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:16
ford2fast napisał/a:
albo we wiązkach
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 08:15
masz MK2 czy MK3? jeśli MK2, to zacznij od skrzynki dużej.
nigdy nie mów nigdy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 16:39
Panowie to nie skrzynka . :/ zobaczylem ze jest luzny kabel ten gruby przy rozruszniku . mozliwe ze to od tego ??
Kotara
Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |21 Sty 2012|, 2012 15:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 17:59
spikescorpio napisał/a:
skrzynke wyjmuje sie od srodka samochodu ??
Odkręca się od środka a następnie wyjmuje na zewnątrz :)
Scorpio 4ever
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 18:31
napisze ktos jak w skrucie wyjac skrzynke bezpieczników , bym był bardzo wdzieczny .
Kotara
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 18:55
Zanim ja wyciągniesz i rozbebeszysz połowę auta, to może sprawdź, co robi to zwarcie.
To może być skrzynka, ale za nią zabrałbym się na samym końcu.
rabbit1
609811682
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 20:10
odsuwasz fotel kierowcy na maxa zdejmujesz obicie nad pedałami kładziesz się na plecach i patrząc do góry podświetlając sobie latarką z prawej strony widzisz mnóstwo wtyczek,odpinasz odkręcasz cztery śruby i od zewnątrz wyjmujesz.przy takiej pogodzie radze ci robić to w garażu bo ci naleci wody przez dziurę jak wyciągniesz skrzynkę i oczywiście zaleje wszystkie wtyczki :P a później mogą się dziać fajerwerki :P
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 23:07
- funkcja szukaj i wszystko znadziesz - wielokrotnie opisane
nigdy nie mów nigdy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 16:21
Wyciagnieta skrzynka i zaczynam ja czyscic. / Napiszcie mi czym te styki wysmarowac?? czytałem ze wazelina ??
Kotara
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 17:16
ja używam smaru ŁT i nie narzekam, inni nie smarują wogóle i też nie narzekają. Generalnie masz ją osuszyć i zlikwidować wszelkie narośla między blaszkami. Blaszek nie musisz czyścić do połysku, bo i tak zaraz pokryją się patyną (nie mówię o samych końcówkach ze stykami - tam ma być idealnie wyczyszczone i dogięte.
nigdy nie mów nigdy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 18:23
to smarowac czy nie ??
Kotara
