Przepala bezpiecznik od zasilania |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:38 Przepala bezpiecznik od zasilania
| gh |
_________________ Kotara |
| Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |5 Paź 2012|, 2012 15:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:48
Możliwe że w skrzynce bezpiecznikowej |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 19:51
| skrzynka do zrobienia pewnie jest. jak byś napisał jeszcze który bezpiecznik, mozna by było się nad czymś zastanawiać. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:12
NR 13
[ Dodano: |15 Sty 2012|, 2012 20:13 ]
zaczeło sie ze podczas jazdy padło zasilanie |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:16
| ford2fast napisał/a: | | Możliwe że w skrzynce bezpiecznikowej |
albo we wiązkach |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 08:15
| masz MK2 czy MK3? jeśli MK2, to zacznij od skrzynki dużej. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 16:39
Panowie to nie skrzynka . zobaczylem ze jest luzny kabel ten gruby przy rozruszniku . mozliwe ze to od tego ?? |
| Ostatnio zmieniony przez spikescorpio |21 Sty 2012|, 2012 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 17:59
| spikescorpio napisał/a: | | skrzynke wyjmuje sie od srodka samochodu ?? |
Odkręca się od środka a następnie wyjmuje na zewnątrz |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 18:31
| napisze ktos jak w skrucie wyjac skrzynke bezpieczników , bym był bardzo wdzieczny . |
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 18:55
Zanim ja wyciągniesz i rozbebeszysz połowę auta, to może sprawdź, co robi to zwarcie.
To może być skrzynka, ale za nią zabrałbym się na samym końcu. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 20:10
| spikescorpio napisał/a: | | napisze ktos jak w skrucie wyjac skrzynke bezpieczników , bym był bardzo wdzieczny . |
odsuwasz fotel kierowcy na maxa zdejmujesz obicie nad pedałami kładziesz się na plecach i patrząc do góry podświetlając sobie latarką z prawej strony widzisz mnóstwo wtyczek,odpinasz odkręcasz cztery śruby i od zewnątrz wyjmujesz.przy takiej pogodzie radze ci robić to w garażu bo ci naleci wody przez dziurę jak wyciągniesz skrzynkę i oczywiście zaleje wszystkie wtyczki a później mogą się dziać fajerwerki |
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 23:07
| spikescorpio napisał/a: | | napisze ktos jak w skrucie wyjac skrzynke bezpieczników , bym był bardzo wdzieczny | - funkcja szukaj i wszystko znadziesz - wielokrotnie opisane |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 16:21
| Wyciagnieta skrzynka i zaczynam ja czyscic. / Napiszcie mi czym te styki wysmarowac?? czytałem ze wazelina ?? |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 17:16
| ja używam smaru ŁT i nie narzekam, inni nie smarują wogóle i też nie narzekają. Generalnie masz ją osuszyć i zlikwidować wszelkie narośla między blaszkami. Blaszek nie musisz czyścić do połysku, bo i tak zaraz pokryją się patyną (nie mówię o samych końcówkach ze stykami - tam ma być idealnie wyczyszczone i dogięte. |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 18:23
| to smarowac czy nie ?? |
