$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Układy hamulcowe mkII z 1994 i kos BOB
KubusWariat
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 19:45   Układy hamulcowe mkII z 1994 i kos BOB
czy poza tarczami i zaciskami są identyczne???
cosworth BOA
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 20:48
zupełnie inne . Servo a elektryczna pompa . Moduły ABS inne . TCS .
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 22:43
gufer-posepny napisał/a:
KubusWariat napisał/a:
W MkII były dwa rodzaje , o który pytasz ? :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Lis 2010|, 2010 22:45, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 23:13
Romku... pytam, ponieważ seryjny układ na serwie przy 12V6 z '94, jaki mam.. działa bez zastrzeżeń, toteż zastanawiam się, czy poza tarczami i zaciskami zmieniać go w całości, czy też sobie darować, jak telefonicznie o tym dyskutowaliśmy :)
[ Dodano: |8 Lis 2010|, o 23:14 ]
Markowi pewnie chodzi o różnicę układu pomiędzy serwem, a elektrycznym wspomaganiem z BOA.. tak mniemam
cosworth BOA
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 08:24
Ta , chodziło mi o boa . Zalety podciśnieniowego to prostota i spora niezawodność . Ale jest słabsze .
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 08:28
Z tytułu tematu trudno to wywnioskować :)
Cytat:
Tym bardziej , że
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 11:34
Markowi
To już wiem jak Gufer ma na imię :D (takie małe OT, sorki).
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 12:01
ja bym wolał elektryczne jak bym miał wybór.
KubusWariat
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 17:40
a co z tylnymi zaciskami... w tym z '94 przy pompie na serwie, zaciski tylne będą takie jakie mam w drugim scorpio cosworthcie z BOA? Na pewno w kosie są szersze tarcze tylne bo też wentylowane.. Inaczej, zmieniając tarcze tylne na te z BOA do tego z '94 muszę zmienić też cały zacisk czy tylko samo jarzmo???
cosworth BOA
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 17:44
Zacisk , tarczę i obudowę łożysk :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 17:49
jaroz napisał/a:
Markowi
Jestem bezimienny .
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 18:41
Zawsze masz wybór :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 18:42
ford2fast napisał/a:
a zrobisz mi do mk3 taki swap aby wszystko działało ?
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 19:58
tsc niby jak bo tak to by było można
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 21:07
ABS tak :)
TCS nie :roll:
Scorpio 4ever
