Złe prowadzenie |
Wysłany: |7 Lis 2010|, 2010 20:50 Złe prowadzenie
Więc tak mój cos prowadził się zawsze kiepsko ,myszkował po drodze obstawiam akiś luz z przodu efekt jest taki że jedziesz i jak jest droga pochylona to auto samo skręca na dołach jest podobnie .
Co zrobione było auto miało wymieniony zawias przedni , magiel , z tyłu belka z amorami , auto sprawdzone nie koślawe zero luzów , na oponach 225-tragedia na 205 lepiej jest a na 195 jet najlepiej , np jak kiedyś miałem z tyłu opony 15 a z przodu 16/55/ 205 to się nie daje jechać więcej jak 60-70 bo nosi , a jakby co opony też były zmieniane teraz mam CONTINENTAL tył i przodzie Bridgestone Turanza czego tu by się czepić ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Lis 2010|, 2010 20:56
| a pomiary geometryczne zrobione ? czy tylko na "oko", moj krokodyl tak mial i dopiero ktorys szpec stwierdzil przyczyne -niewielkie a jednak przekroczenie fabrycznej normy kata wyprzedzenia albo pochylenia..z tym ze ja juz nic z tym nie robilem |
Wysłany: |7 Lis 2010|, 2010 20:57
Jeżeli zbieżność jest prawidłowa to może przekładnia kierownicza ma wyrobione zęby na listwie ? |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |7 Lis 2010|, 2010 21:07
| pepicosi napisał/a: | | prowadził się zawsze kiepsko ,myszkował po drodze | miałem podobne obiawy
| ford2fast napisał/a: | | przekładnia kierownicza ma wyrobione zęby na listwie | wymieniłem
zbieżność zrobiona
na 205 i 195 cale 15 jest ok a wcześniej nie umiał trzymać toru jazdy |
Wysłany: |7 Lis 2010|, 2010 21:38
| mogą być przednie koła w negatywie . Generalnie 225 ciąga po koleinach . Szczególnie jak jakaś pancerna opona z indeksem do 300 km/h . Ja kiedyś mierzyłem chyba w mk1 i kielichy miałem wężej niż w mk2 o 1-2 cm . |
Wysłany: |7 Lis 2010|, 2010 21:51
| masa300789 napisał/a: | | a pomiary geometryczne zrobione | zrobione ze 2 razy | ford2fast napisał/a: | | przekładnia kierownicza | -nowa to znaczy ma ze 20 tys może ale zmieniałem dla sprawdzenia i moja w tamtym scorpio ok a u mnie to samo
[ Dodano: |7 Lis 2010|, o 21:57 ]
tylko ja ustawiam ludziom na oko zbieżność to znaczy takim domowym sposobem i jest ok w cosie stwierdziłem że może akurat nie wychodzi to pojechałem to jednego co to poustawiał ale wiadomo że może tamten zwalił i pojechałem do takiego miejscowego guru
[ Dodano: |7 Lis 2010|, o 22:11 ]
to znaczy jak by to opisać jak np .siadam w mondeo to mimo tego że auto ma zawias nie najlepszy to się prowadziok , moje 4x4 też a było ustawiane na oko i prowadzi się idealnie , a cos wymaga nerwowego trzymania kiery bo połowę pasa tu i tam jedzie , ten typ tak miał zawsze a magle już w nim ze trzy byly to znaczy auto jest u mnie 5 lat i miałem takie okresy walki że zrobimy to nawet byłem w serwisie forda |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 02:38
to samo mialem w bialym mk2... nigdy tego nie pokonalem |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 05:58
| znalazlem papierek... powodem byl zly kat wyprzedzenia sworznia |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 07:20
powodem takiego zachowania są luzy przedniego zawieszenia lub układu kierowniczego. Sworznie, tuleje wahaczy, końcówki drążków, drążki, łożyska kół, przekładnia kierownicza, krzyżaki kolumny kierowniczej. Nie ma bata, gdzieś masz luzy, skoro jest, jak opisujesz, a bardzo dobrze Cie rozumiem, bo mam to samo. Na chwilę obecną wymieniłem drążki z końcówkami i wahacze. Myszkuje mniej, ale jeszcze łożyska i maglownica.
Uno z kolei dostał luzów na jednym z krzyżaków kolumny kierowniczej i też od tego myszkuje, trzeba ciągle kierą delikatnie lewo-prawo, a najgorzej w koleinach i w zimę na śliskim. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 07:24
| grand funk napisał/a: | | to samo mialem w bialym mk2... nigdy tego nie pokonalem | -w akcie desperacji zrobię z cosa 4x4 tyko wolałbym nie robić bo mi się spalanie podoba obecne i wiadomo 4x4 sporo mocy odbiera np .wczoraj się z motorami ganiałem i suzuki wygrało o 20 metrów a yamaha xj szła tak samo dobra kupujemy magiel a co tam może akurat on zamówiony i się obaczy czy coś to da
[ Dodano: |8 Lis 2010|, o 07:31 ]
| Darek_Police napisał/a: | | powodem takiego zachowania są luzy przedniego zawieszenia lub układu kierowniczego | - może i jest gdzieś ale jeśli tak to ukryty bo ja go nie wyczuwam -byłem pare razy na szarpakach i nic nie wychodzi zero , pukty bazowe niby się zgadzają czyli auto po lekim dzwonie , kolumne kierowniczą po kiere z krzyzakiem i tym takim odcinkiem do magla też zmieniałem , to może tak z przodu mam tylko stare zaciski i belkę pod silnik nad którą się też zastanawiam czy nie zmienić
[ Dodano: |8 Lis 2010|, o 07:39 ]
tylko się nie smiejcie ludziom auta naprawiam i swego nie mogę zrobić bo wstyd aby w trasie mówili na CB że uwaga bo ktoś napity jedzie lub jak ostatnio nawet dmuchałem 2 razy bo można korygować auto ale po długiej trasie to już tak nie wychodzi i mówią ,, kolego ile ty piw wypiłeś ,, a tu człek nie pije nic nigdy nawet jak nie prowadzi zero od urodzenia |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |8 Lis 2010|, 2010 07:32, w całości zmieniany 1 raz |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 07:40
..u mnie jak miałem problemy z prowadzeniem na zakrętach takowym uciekaniem i korektą na szczycie zakrętu 225/45/17 zaczęło się od tulei tylnego wózka, sprawdzeniem amorów, wymiana obejm przedniego stabilizatora i skasowaniem luzu na przekładni
Po tym zabiegu gitarra |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 15:41
magiel już jest czyli jutro wyjdzie czy to on
[ Dodano: |11 Lis 2010|, o 19:55 ]
i co może być bo jedno jest pewne to nie jest magiel |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 21:25
| A może drążek reakcyjny jest skrzywiony??Auto wtedy tańczy chyba na koleinach... |
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 21:57
| A łożysko grodziowe jak się miewa ? |
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 22:01
| sprawdzałem luzy przy wymianie magla brak |
