palący się przycisk podgrzewania szyby i lusterka |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 15:23 palący się przycisk podgrzewania szyby i lusterka
Witam znawców
Dziś zaczoł się jażyć słabym światłem przycisk podgrzewania szyby tylnej i lusterek dodaje ze jak włącze podgrzewanie zapala się jasno , co się stało według was?? Odrazu mówie że skrzynka duża po wymianie i rekonstrukcji od drucha Pepiego wiązki zrobione . Pali się również po wyciągnięciu kluczyka |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |5 Lis 2010|, 2010 15:28, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 17:16
| niestety, ale to duza skrzynka, jak zacznie palić się od przednej szyby, to będzie mała do roboty. luknij dobrze na obudowę, czy nie jest pęknięta, bo pewno masz świeżą wodę w skrznc dużej i już nie jest po regeneracji, tylko przed ... |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |5 Lis 2010|, 2010 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 18:41
| tylko to pali sie od tylniej szyby a nie przedniej i to delikatnie w przycisku jest dioda led czy zarowka?? |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |5 Lis 2010|, 2010 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 07:46
| Piotr napisał/a: | | tylko to pali sie od tylniej szyby a nie przedniej | no przecie bingo, napisał : | bingo napisał/a: | | jak zacznie palić się od przednej szyby, to będzie mała do roboty. | a w twoim przypadku duża.
| Piotr napisał/a: | | w przycisku jest dioda led czy zarowka?? | żarówka |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 11:40
| Piotr napisał/a: | | i to delikatnie | - bo masz mało wody w skrzynce, popada i zacznie lepiej świecić
| Piotr napisał/a: | | jest dioda led czy zarowka | - żarówka |
