$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK2] Zmiana foteli na elektryczne z pamięcią
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:26   [MK2] Zmiana foteli na elektryczne z pamięcią
Przewertowałem forum pod kątem starych wątków. Coś już tam wiem, ale też dużo nie wiem, a że większość postów była sprzed kilku lat, to zapewne i wiedza użytkowników tego forum się mocno rozszerzyła od tego czasu.
Chciałbym, aby w tym wątku pojawił się prosty, taki dla nieobeznanego za bardzo w temacie człowieka, opis czy i jak jest możliwa do zrealizowania modyfikacja w postaci przerobienia foteli na w pełni sterowane elektrycznie Z PAMIĘCIĄ ustawień w Scorpio MK2.
W grę więc wchodzi przerzucenie mechanizmów, jakichś modułów itp. z wieloryba.
Prosiłbym, żebyście skupili się na dwóch wariantach:
1) przeróbka z w pełni manualnych foteli
2) przeróbka elektrycznie sterowanych foteli MK2 na takie z pamięcią
Chciałbym dokładnie poznać jakie elementy potrzebuję do tego kupić, co z połączeniami elektrycznymi, czy może są jakieś fragmenty wiązki, które można przełożyć itp.
Zależy mi na uzyskaniu min. efektu, że mam po prostu te 2 czy 3 guziczki, które jak nacisnę, to mi się fotel pod danego kierowcę ustawi.
Razem z moją dziewczyną się non stop zmieniamy za kierownicą i przestawianie fotela jest niezwykle uprzykrzające życie, zwłaszcza, że i jej i mi ustawienie fotela do wygodnej pozycji trochę czasu zajmuje :(
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:37
jak masz wór kasiory to do zrobienia.
Kżyho
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:41
Chciałbym najpierw poznać szczegóły techniczne tego, a potem będę patrzył ile w ogóle to kosztuje :)
A innym myślę też się przyda taki tutorial, bo nie znalazłem stricte takiego instruktażowego wątku...
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:52
Chyba nikt nie zrealizował takiej robótki :)
Pracochłonne i kosztowne :roll:
Prościej kupić dziewczynie drugie Scorpio :)
Scorpio 4ever
Kżyho
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:55
Właśnie w tym rzecz, że zamieniliśmy 2 auta na jedno i to jakby nie ulegnie zmianie. Czy w tym układzie nasi forumowi znawcy mogą się chociaż teoretycznie wypowiedzieć co trzeba kupić/zrobić?
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 02:54
Kżyho napisał/a:
od diabła roboty tapicerskiej i praktycznie nierealne, inna konstrukcja fotela manualnego
Kżyho napisał/a:
to juz szybciej, jesli mechanizmy pasuja, trzeba by poprzekładac silniki z foteli wielorybowych. najgorzej z tym w oparciu, wiadomo znow robota tapicerska
Najprościej, wsadzic fotele z wieloryba.
Co do kosztow, to fotel wielorybowy z pamiecia, czyli jakies 150 - 200zł
Moduł w drzwi + włacznik + moduł pamieci jakies 150 - 200zł
Umiejetnośc samodzielnego podłaczenia tego lub znow jakies 300zł lub wiecej za podlaczenia lub podłaczenie z montazem. Niestety trzeba połozyc multiplex. A jak juz na bogato to lusterka tez walnac z pamiecia :)
W mk2 nie robiłem tego, ale w mk3 owszem.
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 03:11
Rafał A.(antek) napisał/a:
ale w mk3 owszem
Jest duuużo łatwiej :)
Scorpio 4ever
Kżyho
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 03:16
A ten multiplex cały, to możecie mi rozjaśnić co to za ustrojstwo i na czym w sumie jego trudność polega?
Rozumiem, że lusterek elektrycznych, które obecnie mam ot tak sobie po prostu pod moduł pamięci nie podłączę?
Ktoś rozpracował jak to wszystko ze sobą połączyć i pod co się podłączyć w istniejącej instalacji?
Darol
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 08:29
musisz posiadac :
Fotel w wersji z pamiecia, (bo byly tez w pelnej elektryce ale bez pamieci) pod spodem bedzie taka skrzyneczka (Memory seat module) z Wtykiem czarnym owalnym 6 pin obsadzone 5 pinow - plus, masa, dane,dane,sygnal wstecznego.
modul multipleksu z drzwi kierowcy w wersji na fotel z pamiecia i wiazke drzwi od niego do kompletu, na wiazce bedzie taka plaska 6 pin wtyczka do przyciskow pamieci 1,2,3. Wiazka zakonczona z jeden strony bedzie wtykiem drzwi(sloniem) koncza sie tam sygnaly szyny dancyh ktora laczysz z pierwszym modulem.
No i moze byc psikus w sensie ze modul moze chciec kumpli miec bo samemu mu sie niebedzie chcialo i trzeba bedzie dsrugi modul multipleksu w drugie drzwi wsaadzic a i jeszcze oba moga plakac i chciec modul centralnego zamka do zabawy, ale przynajmniej pilota m3 bedziesz mogl uzywac do ustawiania fotela wtedy, przydalyby sie dwie wiazki drzwi i wiazka wnetrza z ktorej bys sobie wyekstraktowal zasilania modulow i szyne danych, ale to ja bym juz przelozyl calosc i wykorzystal wszystkie funkcje jakie daja te moduly z mk3 do mk2
Przerobka manualnych to pomylka, wogole przerobka foteli to pomylka, wsadz z mk3 od razu
Ostatnio zmieniony przez Darol |27 Lis 2010|, 2010 08:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 08:37
Kżyho napisał/a:
Do wersji z pamięcią są inne lusterka :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 11:43
ale lusterka można wsadzić od mk3 z pamięcią - to proste, fotele tez radzę od razu od MK3 z pamięcia, bo to też prosta sprawa. co do modułów, to już spore rycie w instalacji, dwa moduły konieczne, a może okazać się, że kolejne dwa są wymagane. Pewnie łatwiej było by spróbować poprosić magika znajomego elektronika, do zrobienia takiego prostego układu pamięci tylko dla foteli.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 23:37
niesadze. ale przerzezbienie multiplexu realne. ale drogie
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 09:12
Do fotela to tylko 2 kable z magistrali potrzeba , ccm moduł drzwi i przyciski .w drzwiach w sumie dużo nie ma , przynajmniej w mk3 . wymiana wiązki , wsadzenie modułu doprowadzenie magistrali . Tyle że u mnie fotel z pamięcią jest po prawej stronie więc zabawa mija się z celem .
Jankes
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 09:18
Moim zdaniem mija sie z celem, szczególnie w MKII, mega pracochłonne jeśli robisz sam, drogie jeśli komuś zlecisz, bo nikt Ci tego nie zrobi za stówę czy dwie.
Juz lepiej i taniej wsadzić dwa stołki w full prądzie z wieloryba, za drugim trzecim razem, ustawianie będzie Ci zajmowało chwile.
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 09:39
No i tą pamięć jednej pozycji zawsze masz :) . Dłubania jest , fakt .
