[MK2] Zmiana foteli na elektryczne z pamięcią |
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wiek: 43 Dołączył: 16 Cze 2010 Skąd: Poznań
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:26 [MK2] Zmiana foteli na elektryczne z pamięcią
Przewertowałem forum pod kątem starych wątków. Coś już tam wiem, ale też dużo nie wiem, a że większość postów była sprzed kilku lat, to zapewne i wiedza użytkowników tego forum się mocno rozszerzyła od tego czasu.
Chciałbym, aby w tym wątku pojawił się prosty, taki dla nieobeznanego za bardzo w temacie człowieka, opis czy i jak jest możliwa do zrealizowania modyfikacja w postaci przerobienia foteli na w pełni sterowane elektrycznie Z PAMIĘCIĄ ustawień w Scorpio MK2.
W grę więc wchodzi przerzucenie mechanizmów, jakichś modułów itp. z wieloryba.
Prosiłbym, żebyście skupili się na dwóch wariantach:
1) przeróbka z w pełni manualnych foteli
2) przeróbka elektrycznie sterowanych foteli MK2 na takie z pamięcią
Chciałbym dokładnie poznać jakie elementy potrzebuję do tego kupić, co z połączeniami elektrycznymi, czy może są jakieś fragmenty wiązki, które można przełożyć itp.
Zależy mi na uzyskaniu min. efektu, że mam po prostu te 2 czy 3 guziczki, które jak nacisnę, to mi się fotel pod danego kierowcę ustawi.
Razem z moją dziewczyną się non stop zmieniamy za kierownicą i przestawianie fotela jest niezwykle uprzykrzające życie, zwłaszcza, że i jej i mi ustawienie fotela do wygodnej pozycji trochę czasu zajmuje |
_________________ Ford Consul 2.8 V6 '73
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:37
| jak masz wór kasiory to do zrobienia. |
Kżyho
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:41
Chciałbym najpierw poznać szczegóły techniczne tego, a potem będę patrzył ile w ogóle to kosztuje
A innym myślę też się przyda taki tutorial, bo nie znalazłem stricte takiego instruktażowego wątku... |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:52
Chyba nikt nie zrealizował takiej robótki
Pracochłonne i kosztowne
Prościej kupić dziewczynie drugie Scorpio |
Kżyho
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 00:55
| Właśnie w tym rzecz, że zamieniliśmy 2 auta na jedno i to jakby nie ulegnie zmianie. Czy w tym układzie nasi forumowi znawcy mogą się chociaż teoretycznie wypowiedzieć co trzeba kupić/zrobić? |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 02:54
| Kżyho napisał/a: | | 1) przeróbka z w pełni manualnych foteli |
od diabła roboty tapicerskiej i praktycznie nierealne, inna konstrukcja fotela manualnego
| Kżyho napisał/a: | | 2) przeróbka elektrycznie sterowanych foteli MK2 na takie z pamięcią |
to juz szybciej, jesli mechanizmy pasuja, trzeba by poprzekładac silniki z foteli wielorybowych. najgorzej z tym w oparciu, wiadomo znow robota tapicerska
Najprościej, wsadzic fotele z wieloryba.
Co do kosztow, to fotel wielorybowy z pamiecia, czyli jakies 150 - 200zł
Moduł w drzwi + włacznik + moduł pamieci jakies 150 - 200zł
Umiejetnośc samodzielnego podłaczenia tego lub znow jakies 300zł lub wiecej za podlaczenia lub podłaczenie z montazem. Niestety trzeba połozyc multiplex. A jak juz na bogato to lusterka tez walnac z pamiecia
W mk2 nie robiłem tego, ale w mk3 owszem. |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 03:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ale w mk3 owszem |
Jest duuużo łatwiej |
Kżyho
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 03:16
A ten multiplex cały, to możecie mi rozjaśnić co to za ustrojstwo i na czym w sumie jego trudność polega?
Rozumiem, że lusterek elektrycznych, które obecnie mam ot tak sobie po prostu pod moduł pamięci nie podłączę?
Ktoś rozpracował jak to wszystko ze sobą połączyć i pod co się podłączyć w istniejącej instalacji? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 08:29
musisz posiadac :
Fotel w wersji z pamiecia, (bo byly tez w pelnej elektryce ale bez pamieci) pod spodem bedzie taka skrzyneczka (Memory seat module) z Wtykiem czarnym owalnym 6 pin obsadzone 5 pinow - plus, masa, dane,dane,sygnal wstecznego.
modul multipleksu z drzwi kierowcy w wersji na fotel z pamiecia i wiazke drzwi od niego do kompletu, na wiazce bedzie taka plaska 6 pin wtyczka do przyciskow pamieci 1,2,3. Wiazka zakonczona z jeden strony bedzie wtykiem drzwi(sloniem) koncza sie tam sygnaly szyny dancyh ktora laczysz z pierwszym modulem.
No i moze byc psikus w sensie ze modul moze chciec kumpli miec bo samemu mu sie niebedzie chcialo i trzeba bedzie dsrugi modul multipleksu w drugie drzwi wsaadzic a i jeszcze oba moga plakac i chciec modul centralnego zamka do zabawy, ale przynajmniej pilota m3 bedziesz mogl uzywac do ustawiania fotela wtedy, przydalyby sie dwie wiazki drzwi i wiazka wnetrza z ktorej bys sobie wyekstraktowal zasilania modulow i szyne danych, ale to ja bym juz przelozyl calosc i wykorzystal wszystkie funkcje jakie daja te moduly z mk3 do mk2
Przerobka manualnych to pomylka, wogole przerobka foteli to pomylka, wsadz z mk3 od razu |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |27 Lis 2010|, 2010 08:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 08:37
| Kżyho napisał/a: | | Rozumiem, że lusterek elektrycznych, które obecnie mam ot tak sobie po prostu pod moduł pamięci nie podłączę? |
Do wersji z pamięcią są inne lusterka |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 11:43
| ale lusterka można wsadzić od mk3 z pamięcią - to proste, fotele tez radzę od razu od MK3 z pamięcia, bo to też prosta sprawa. co do modułów, to już spore rycie w instalacji, dwa moduły konieczne, a może okazać się, że kolejne dwa są wymagane. Pewnie łatwiej było by spróbować poprosić magika znajomego elektronika, do zrobienia takiego prostego układu pamięci tylko dla foteli. |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 23:37
| niesadze. ale przerzezbienie multiplexu realne. ale drogie |
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 09:12
| Do fotela to tylko 2 kable z magistrali potrzeba , ccm moduł drzwi i przyciski .w drzwiach w sumie dużo nie ma , przynajmniej w mk3 . wymiana wiązki , wsadzenie modułu doprowadzenie magistrali . Tyle że u mnie fotel z pamięcią jest po prawej stronie więc zabawa mija się z celem . |
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 09:18
Moim zdaniem mija sie z celem, szczególnie w MKII, mega pracochłonne jeśli robisz sam, drogie jeśli komuś zlecisz, bo nikt Ci tego nie zrobi za stówę czy dwie.
Juz lepiej i taniej wsadzić dwa stołki w full prądzie z wieloryba, za drugim trzecim razem, ustawianie będzie Ci zajmowało chwile. |
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 09:39
No i tą pamięć jednej pozycji zawsze masz . Dłubania jest , fakt . |
