$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podłaczenie podciśnień
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 15:58   podłaczenie podciśnień
Wklejam miniaturki zdjęć mojego silnika po zdjęciu przepustnicy, mam zastrzeżenia co do podłżczenia podciśnień. Proszę o zerkniecie na to i pomoc mi w dojściu z tym wszystkim do ładu:)
[ Dodano: |9 Lut 2011|, o 15:59 ]
ten z lewej strony wąż wchodzący do trójnika od strony pasażera nie był nigdzie wpięty, to normalne?
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:04
omg - a któż Ci taki burdel tam zrobił z tymi wężykami ?
ma być tak -> http://www.fordscorpio.co.uk/vacuumpipesg.htm
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Lut 2011|, 2011 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:06
nie wiem, prawdopodobnie jak juz go kupiłem to tak było, ostatnio gość co mi wymienial uszczelki pod deklami to te króćce w baranach zaślepił bo powiedział ze jak nie ma EGR to powinne być zaślepione. Co musze poprawić żeby było dobrze?
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:10
Gregory napisał/a:
jw.
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:15
o kurcze to brakuje mi trójnika jednego:(
[ Dodano: |9 Lut 2011|, o 16:16 ]
a gdzie ma iść ten lewy wąż z tego dużego trójnika bo u mnie nie jest nigdzie wpiety a na tej stronie nie pokazali gdzie on idzie
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:17
brakuje Ci trójnika, brakuje Ci też połączenia podciśnień między baranami.
Pytanie gdzie miałeś podpiętą ta grubą rurkę gumową co teraz jest skierowana ku przodowi - ma być złączona z plastikową rurką idącą do zaworu pochłaniania oparów paliwa.
A tekst gościa z EGR-em nie na miejscu absolutnie, bo żadna z tych rurek podciśnienia akurat nie ma związku z EGR-em jako takim.
[ Dodano: Sro 09 Lut, 2011 ]
Gregory napisał/a:
no to masz niezłą lewiznę zatem.
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:21
w którym miejscu jest ten zawór pochłaniania oparów? bo ta rura była niepodpięta nigdzie. Co do trójnika to juz wiem jak ma być
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:24
zawór jest mniej więcej na podłużnicy prawej na samym dole ( czyli po lewej stojąc przed maską ) To się powinno łączyć z taką plastikową rurką gdzieś poniżej akumulatora mniej więcej.
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:25
Cytat:
chodzi o te wezyki do baranow idące od małego trójnika?
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:32
Gregory napisał/a:
tak - o te chodzi. One są dosyć istotne.
Generalnie od biedy można by to inaczej pospinać, ale najlepiej zrób jak fabryka przewidziała.
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:47
juz kupiłem trójnik i przewody, ale nie dostalem podciśnieniowych tylko paliwowe od diesla, średnica pasuje narazie na nich poskładam, a z czasem jak dostane podciśnieniowe to zmienie. Już znalazlem rurke od oparów paliwowych. Jak skręce wszystko to dam znać czy operacja się udała i przyniosła efekty.
[ Dodano: |9 Lut 2011|, o 17:07 ]
zrobiłem tak:
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 18:47
Gregory napisał/a:
a to do podciśnienia są jakieś inne/specjalne ? ;) to co kupiłeś pewnie przeżyje to auto :)
Gregory napisał/a:
zrobiłem tak:
elegancko.
Zwróć jeszcze uwagę, czy aby ten biały ( gruszy ) trójnik się nie rozpada i czy nie jest nadłamany. Po tylu latach lubi się to w rękach skruszyć. Jak jest lichy to od razu wymień.
gorgo
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 19:36
To widzę że w moim cossie też podciśnienie jest pomieszane... i już będzie co w weekend robić...
A pamięta może ktoś jakie mają być te trójniki mały i duży (chodzi o wymiary oczywiście), bo bym sobie zakupił a nie mam dostępu do samochodu do piątku.
tel. 662 760 770
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 19:42
mały to zwykły ( w sensie taki sam z każdej strony - 6mm powinno siąść spoko)
Natomiast ten duży to wydziwus nieco, bo ma skrajne otwory duże, a odnogę cienką.
gorgo
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:06
Ok, może coś podobnego znajdę w jakimś sklepie. A zastanawiałem się czemu ten duży trójnik był u mnie zaślepiony...
tel. 662 760 770
