podłaczenie podciśnień |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 15:58 podłaczenie podciśnień
Wklejam miniaturki zdjęć mojego silnika po zdjęciu przepustnicy, mam zastrzeżenia co do podłżczenia podciśnień. Proszę o zerkniecie na to i pomoc mi w dojściu z tym wszystkim do ładu:)
[ Dodano: |9 Lut 2011|, o 15:59 ]
ten z lewej strony wąż wchodzący do trójnika od strony pasażera nie był nigdzie wpięty, to normalne? |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:04
omg - a któż Ci taki burdel tam zrobił z tymi wężykami ?
ma być tak http://www.fordscorpio.co.uk/vacuumpipesg.htm |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Lut 2011|, 2011 16:07, w całości zmieniany 1 raz |
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:06
| nie wiem, prawdopodobnie jak juz go kupiłem to tak było, ostatnio gość co mi wymienial uszczelki pod deklami to te króćce w baranach zaślepił bo powiedział ze jak nie ma EGR to powinne być zaślepione. Co musze poprawić żeby było dobrze? |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:10
| Gregory napisał/a: | | Co musze poprawić żeby było dobrze? | jw. |
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:15
o kurcze to brakuje mi trójnika jednego:(
[ Dodano: |9 Lut 2011|, o 16:16 ]
a gdzie ma iść ten lewy wąż z tego dużego trójnika bo u mnie nie jest nigdzie wpiety a na tej stronie nie pokazali gdzie on idzie |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:17
brakuje Ci trójnika, brakuje Ci też połączenia podciśnień między baranami.
Pytanie gdzie miałeś podpiętą ta grubą rurkę gumową co teraz jest skierowana ku przodowi - ma być złączona z plastikową rurką idącą do zaworu pochłaniania oparów paliwa.
A tekst gościa z EGR-em nie na miejscu absolutnie, bo żadna z tych rurek podciśnienia akurat nie ma związku z EGR-em jako takim.
[ Dodano: Sro 09 Lut, 2011 ]
| Gregory napisał/a: | | gdzie ma iść ten lewy wąż z tego dużego trójnika bo u mnie nie jest nigdzie wpiety a na tej stronie nie pokazali gdzie on idzie | no to masz niezłą lewiznę zatem. |
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:21
| w którym miejscu jest ten zawór pochłaniania oparów? bo ta rura była niepodpięta nigdzie. Co do trójnika to juz wiem jak ma być |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:24
| zawór jest mniej więcej na podłużnicy prawej na samym dole ( czyli po lewej stojąc przed maską ) To się powinno łączyć z taką plastikową rurką gdzieś poniżej akumulatora mniej więcej. |
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:25
| Cytat: | | brakuje Ci też połączenia podciśnień między baranami. |
chodzi o te wezyki do baranow idące od małego trójnika? |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:32
| Gregory napisał/a: | | chodzi o te wezyki do baranow idące od małego trójnika? | tak - o te chodzi. One są dosyć istotne.
Generalnie od biedy można by to inaczej pospinać, ale najlepiej zrób jak fabryka przewidziała. |
Gregory
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 16:47
juz kupiłem trójnik i przewody, ale nie dostalem podciśnieniowych tylko paliwowe od diesla, średnica pasuje narazie na nich poskładam, a z czasem jak dostane podciśnieniowe to zmienie. Już znalazlem rurke od oparów paliwowych. Jak skręce wszystko to dam znać czy operacja się udała i przyniosła efekty.
[ Dodano: |9 Lut 2011|, o 17:07 ]
zrobiłem tak:
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 18:47
| Gregory napisał/a: | | nie dostalem podciśnieniowych tylko paliwowe od diesla | a to do podciśnienia są jakieś inne/specjalne ? to co kupiłeś pewnie przeżyje to auto
| Gregory napisał/a: | | zrobiłem tak: | elegancko.
Zwróć jeszcze uwagę, czy aby ten biały ( gruszy ) trójnik się nie rozpada i czy nie jest nadłamany. Po tylu latach lubi się to w rękach skruszyć. Jak jest lichy to od razu wymień. |
gorgo
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 19:36
To widzę że w moim cossie też podciśnienie jest pomieszane... i już będzie co w weekend robić...
A pamięta może ktoś jakie mają być te trójniki mały i duży (chodzi o wymiary oczywiście), bo bym sobie zakupił a nie mam dostępu do samochodu do piątku. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 19:42
mały to zwykły ( w sensie taki sam z każdej strony - 6mm powinno siąść spoko)
Natomiast ten duży to wydziwus nieco, bo ma skrajne otwory duże, a odnogę cienką. |
gorgo
Wysłany: |9 Lut 2011|, 2011 20:06
| Ok, może coś podobnego znajdę w jakimś sklepie. A zastanawiałem się czemu ten duży trójnik był u mnie zaślepiony... |
tel. 662 760 770 |
