$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kod 73
Kod 73
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 20:01   Kod 73
Witam.
Udało mi się wreszcie wybłyskać przejściówkę. Wyszedł kod 73 dwa razy (tj. jeden po drugim) Nic więcej nie było. Zwracam się o pomoc co to może oznaczać. Według spisu kodów jest to "zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód"
Czy może to mieć wpływ na wolne obroty i problemy z nimi które kiedyś opisywałem?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Wrz 2010|, 2010 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 20:49
zaworek od filtra oparów paliwa, jeśli otwarty na stałe to może mieć wpływ na obroty jałowe.
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 20:53
Da się sprawdzić sam zaworek? Przeczytałem ze po podpięciu go pod akumulator będzie słychać jakieś klikniecie jeżeli jest sprawny. Prawda to?
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 21:01
to zwykły elektrozaworek, więc powinien cykać.
Ale cykanie to za mało, on ma blokować i otwierać przepływ "powietrza". Więc aby sprawdzić dmuchasz w króciec i podajesz/odcinasz zasilanie i sprawdzasz czy sie daje/nie daje dmuchnąć.
Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Wrz 2010|, 2010 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 21:03
Dziękuję za info. Jutro zabiorę się za to ustrojstwo i dam znać co z tego wyszło.
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 21:04
w razie czego to za drobne sprawną używkę kupisz.
Wysłany: |17 Wrz 2010|, 2010 22:16
No i po testach. Więc tak: wyjąłem ten elektrozaworek, pod akumulator go i tyka, czyli pracuje. Podłączyłem go tam gdzie był i nic... Podczas właczania zapłonu ni, podczas pracy silnika też nie słychać go zbytnio. Podpiąlem pod wtyczkę żarówkę z kabelkami i nic, nie było żadnego światełka. Kiedy to ustrojstwo pracuje???
