$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stukanie dyfra lub wału
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:28   stukanie dyfra lub wału
w czasie jazdy przy zmianie biegów w czasie puszczania sprzęgła odczuwalny jest stuk (uderzenie). Co może być tego przyczyną???
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:33
jak to co? Luzy luzy luzy, zużycie materiału, wytarcie trybów w przeniesieniu napędu...radze przywyknąć albo pozostaje wymiana na mniej zużyte dyfry, przeguby, skrzynie itp
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
koza308w
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:39
uderzenia (strzały) są słyszalne wyraźnie z tyłu auta, nic innego nie może być przyczyną tych luzów i stuków jak tylko dyfer.
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:52
luz na dyfrze jest normalny przy tyluletnim aucie...do tego luz mogą mieć przeguby na półosiach. pomoże tylko wymiana.Ewentualnie załóż automat :) :twisted:
Lex
VoY
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:58
albo nasmarować przeguby do pełna :)
v8 4.2 agis p13
YGH
Jaco
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 20:30
...i "gładziej" (delikatniej, z wyczuciem) wysprzęglać :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 21:07
jak sie nauczysz delikatnie wysprzeglac to stuknie tylko raz na jakis czas ;) :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 21:44
Proste :
jak dyfer ma luzy , wyje - do wymiany na taki w lepszym stanie .
jak półosie , przeguby to można kupić nowe . albo jak wyżej .
Wałkowane milion razy . W automacie nie stuka ale jak zapodasz R to walnie i tak .
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 18:46
gufer-posepny napisał/a:
co racja to racja :-D w końcu to nie nowe auta.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 20:33
- a ja mam teraz manuala i akoś nie wali po 500tys nawet i nikt nie zmieniał jakby co :)
v8 4.2 agis p13
pandy
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 23:15
przywyknac albo zmieniac tak jak ja pol tylu a i tak bedzie stukac... mam podejrzenia do sprzegla no i jeszcze do swojej nogi - cos nie dogaduje sie ze swoim sprzeglem a to juz 4 lata i powinienem byc juz perfekt - moze to wina regulacji - odpoweitrzenia - sam juz nie wiem, moze po wymianie silnika zle mi przekladke zrobili tak czy siak cos jest nie tak ale nie bardzo wiadomo co...
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 21:33
U mnie też słychać delikatne stuknięcie przy ruszaniu ale nie jest to uciążliwe. Jak jest stukanie to też most wyje przy wyższych prędkościach ? Czy jednego z drugim nie wiązać ?
W poprzednim mk2 2,0 kombi most nie stukał a wył jak jechałem szybciej a w tym teraz mk3 2,3 kombi most stuka ale nie wyje hehe
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 22:21
Mi też stuknie przy wrzucaniu 1.biegu przeważnie. Podczas jazdy juz nie stuka.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
sp9wlc
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 11:24
stukało mi szczególnie przy cofaniu, mysle sobie dyfer, ale dlaczego.
wlazłem pod samochód i sprawdziłem, i co? i nic, półosie z przegubami do wymiany, przecierz to tylni napęd.
wymieniłem na uzywane i spokój,
niewiem dlaczego początkowo podejrzewałem dyfer, zaćma jakaś
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 17:12
Zacma...hmmm...w tym wieku juz pomalu sie zaczyna ;) :)
Pozdrawiam Robert
