przy hamowaniu trzesie |
Maciej1970
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:08 przy hamowaniu trzesie
| witam wszystkich i prosze o porade . jak w temacie. byłem na stacji kontroli pojazdów i poza koncówkami drazków wszystko jest ok. koncówki powymieniałem i nadal trzesie ale juz nie tak mocno, tylko gdy hamuje to kierownicy nie idzie utrzymac i pedał hamulca pulsuje ( czyzby tarcze do wymiany? , na oko sa ok.) cóż moze byc za przyczyna tego szarpania kierownica ?,az cała buda mi sie trzesie |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:14
| Maciej1970 napisał/a: | | czyzby tarcze do wymiany? , na oko sa ok. |
a jak sie sprawdza tarcze na oko bo do swoich tez mam watpliwosci ?? |
Maciej1970
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:26
| tak napisałem ,bo optycznie wygladaja na sprawne |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:37
tego sie nie da okreslic optycznie
to okresla sie podczas hamowania- Twoje do wymiany |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:48
| Do przetoczenia tarcze jesli sa grube i masz to samo z okładzinami na klockach bedzie idealnie i nic nie ma prawa bić, stukać ani powodować problemów. 99% stawiam na to z tego co napisałeś. |
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 10:00
| Maciej1970, jak dociśniesz mocniej pedał hamulca, to ustaje trzęsienie lub trzęsie mniej, czy też nie ma to wpływu? |
YGH
Jaco
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 11:01
| też obstawiam że tarcze krzywe |
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 20:30
| to jest tak -jak jedziesz szybko i hamujesz to wyrywa kierownice z rak i pedał hamulca mocno pulsuje to tez staram sie hamowac silnikiem ale w koncu trzeba wcisnac hamulec i kierownica lekko wtedy szarpie i pedał tak wolno i płynnie pulsuje.( abs-ów nie mam ) |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 20:34
| Maciej1970 napisał/a: | | to jest tak -jak jedziesz szybko i hamujesz to wyrywa kierownice z rak i pedał hamulca mocno pulsuje to tez staram sie hamowac silnikiem ale w koncu trzeba wcisnac hamulec i kierownica lekko wtedy szarpie i pedał tak wolno i płynnie pulsuje.( abs-ów nie mam ) |
Czyli jednak tarcze krzywe |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 21:44
| koledzy - przegladałem allegro-jakie tarcze proponujecie bo jest tego troche i ceny tez rózne |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 21:59
Jeździłem na wielu od Delphi przez Brembo po Motorcrafta
kupisz nasze Mikody i też jest gitara |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:03
najlepiej ta nacinana |
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:09
| a te mikody to sa mozliwe, a jakiej produkcji sa one |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:12
polskiej a nie chinskiej |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:25
| pepicosi napisał/a: | | najlepiej ta nacinana | teraz to se można jeszcze warianty wybrać, np sama nacinana, sama wiercona lub wiercona i nacinana. I tak z nabytego doświadczenia teraz wziąłbym tylko wiercone, bez nacięć. |
