$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przy hamowaniu trzesie
Maciej1970
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:08   przy hamowaniu trzesie
witam wszystkich i prosze o porade . jak w temacie. byłem na stacji kontroli pojazdów i poza koncówkami drazków wszystko jest ok. koncówki powymieniałem i nadal trzesie ale juz nie tak mocno, tylko gdy hamuje to kierownicy nie idzie utrzymac i pedał hamulca pulsuje ( czyzby tarcze do wymiany? , na oko sa ok.) cóż moze byc za przyczyna tego szarpania kierownica ?,az cała buda mi sie trzesie
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:14
Maciej1970 napisał/a:
a jak sie sprawdza tarcze na oko bo do swoich tez mam watpliwosci ??
Maciej1970
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:26
tak napisałem ,bo optycznie wygladaja na sprawne
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:37
tego sie nie da okreslic optycznie
to okresla sie podczas hamowania- Twoje do wymiany
neos64
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:48
Do przetoczenia tarcze jesli sa grube i masz to samo z okładzinami na klockach bedzie idealnie i nic nie ma prawa bić, stukać ani powodować problemów. 99% stawiam na to z tego co napisałeś.
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 10:00
Maciej1970, jak dociśniesz mocniej pedał hamulca, to ustaje trzęsienie lub trzęsie mniej, czy też nie ma to wpływu?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
YGH
Jaco
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 11:01
też obstawiam że tarcze krzywe
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 20:30
to jest tak -jak jedziesz szybko i hamujesz to wyrywa kierownice z rak i pedał hamulca mocno pulsuje to tez staram sie hamowac silnikiem ale w koncu trzeba wcisnac hamulec i kierownica lekko wtedy szarpie i pedał tak wolno i płynnie pulsuje.( abs-ów nie mam )
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 20:34
Czyli jednak tarcze krzywe
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 21:44
koledzy - przegladałem allegro-jakie tarcze proponujecie bo jest tego troche i ceny tez rózne
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 21:59
Jeździłem na wielu od Delphi przez Brembo po Motorcrafta
kupisz nasze Mikody i też jest gitara
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:03
najlepiej ta nacinana :)
v8 4.2 agis p13
Maciej1970
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:09
a te mikody to sa mozliwe, a jakiej produkcji sa one
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:12
polskiej a nie chinskiej :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:25
pepicosi napisał/a:
teraz to se można jeszcze warianty wybrać, np sama nacinana, sama wiercona lub wiercona i nacinana. I tak z nabytego doświadczenia teraz wziąłbym tylko wiercone, bez nacięć.
