Temperatura |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 17:28 Temperatura
| Witam,moj pletfiaczek rano po odpaleniu przez chwile kuleje i zauwazylem ze im zimniej tym dluzej to trwa,wyglada to jakby zalpon nie nastepowal w odp momencie(ale to tylko takie moje odczucie) i mam pytanie-czy jest czujnik ktory mierzy temp zasysanego powietrza ? |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 17:36
| jest |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 18:19
| no albo czujnik w dolocie , albo czujnik temp silnika ... ale od temperatury zależy też kiedy zostanie zamknięta pętla dawkowania paliwa . stąd sugerowana jest lewizna lub problemy z przepływomierzem . można go odpiąć dla testu jutro rano . jak będzie dobrze chodził to bym użył ucha i szukał gdzie syczy . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:36
| Przeplywoimerz - w sensie ten czujnik Halla za filtrem powietrza??? |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:45
| tak . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:53
| Dzieki ,rano sprobuje |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 21:20
| masa300789 napisał/a: | | czujnik Halla za filtrem powietrza | że co proszę ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Mar 2011|, 2011 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 21:44
no tam wieje Hallny jak depniesz w podłoge |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 21:49
a no chyba że tak |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 05:56
| Struna napisał/a: | | masa300789 napisał/a: | | czujnik Halla za filtrem powietrza | że co proszę ? | nie bardzo rozumiem...jakis tam jest kiedys gdzies ogladalem i opisywany byl jako Hella -Halla czy cos w ten desen ,jesli sie mysle to prosze mnie poprawic ,zebym nie pisal bzdur |
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 16:13
| Hella to producent różnych części ( np. lampy, EBJ ) a czujnik Hall-a tzw. halotron to jest jakby techniczne określenie danego rodzaju czujnika ( najczęściej położenia wału korbowego czy tam wałka pośredniego - używane często do synchronizacji zapłonu ) |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 17:00
Ale to skomplikowane
[ Dodano: |2 Mar 2011|, 2011 18:35 ]
a wracajac do tematu dzis rano jak na zlosc zanim dokaraskalem sie do silnika ,zaczal chodzic idealnie i odpinanie wtyczki od halnego nic zauwazalnego w pracy silnika nie powodowalo |
