$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Temperatura
Temperatura
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 17:28   Temperatura
Witam,moj pletfiaczek rano po odpaleniu przez chwile kuleje i zauwazylem ze im zimniej tym dluzej to trwa,wyglada to jakby zalpon nie nastepowal w odp momencie(ale to tylko takie moje odczucie) i mam pytanie-czy jest czujnik ktory mierzy temp zasysanego powietrza ?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 17:36
jest
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 18:19
no albo czujnik w dolocie , albo czujnik temp silnika ... ale od temperatury zależy też kiedy zostanie zamknięta pętla dawkowania paliwa . stąd sugerowana jest lewizna lub problemy z przepływomierzem . można go odpiąć dla testu jutro rano . jak będzie dobrze chodził to bym użył ucha i szukał gdzie syczy .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:36
Przeplywoimerz - w sensie ten czujnik Halla za filtrem powietrza???
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:45
tak .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 19:53
Dzieki ,rano sprobuje
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 21:20
masa300789 napisał/a:
że co proszę ? :rofl:
Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Mar 2011|, 2011 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 21:44
no tam wieje Hallny jak depniesz w podłoge :D
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 21:49
a no chyba że tak :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 05:56
nie bardzo rozumiem...jakis tam jest kiedys gdzies ogladalem i opisywany byl jako Hella -Halla czy cos w ten desen ,jesli sie mysle to prosze mnie poprawic ,zebym nie pisal bzdur ;) :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 16:13
Hella to producent różnych części ( np. lampy, EBJ ) a czujnik Hall-a tzw. halotron to jest jakby techniczne określenie danego rodzaju czujnika ( najczęściej położenia wału korbowego czy tam wałka pośredniego - używane często do synchronizacji zapłonu )
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 17:00
Ale to skomplikowane :P
[ Dodano: |2 Mar 2011|, 2011 18:35 ]
a wracajac do tematu dzis rano jak na zlosc zanim dokaraskalem sie do silnika ,zaczal chodzic idealnie i odpinanie wtyczki od halnego nic zauwazalnego w pracy silnika nie powodowalo
Pozdrawiam Robert
