klimatronik, a jakże |
lukskajłoker [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 10:32 klimatronik, a jakże
witam,
po zanabyciu nowego wieloryba oczywiście padnięciem objęty był klimatronik. Dzisiaj wizytowałem lokalnego wychwalanego wniebogłosy specmajsterszyszkownika od klimatyzacji. No i stwierdził, że:
- ciśnienie jest "o żesz panie jak #*%$^"
- układ czynnikiem nabity po brzegi
- nie włącza się sprężarka.
Wysłał mnie do elektryka.
Panowie, pomocy. Usłużcie fachową radą, na co zwrócić uwagę, jakie mogą być przyczyny? |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 10:38
| w małej skrzynce bezpiecznikowej jest przekażnik od klimy, sprawdz czy działa poprawnie i czy napięcie dostaje sam przekaźnik. |
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 14:23
| przyczyn może być wiele - np. walnięty czujnik oblodzenia lub presostat. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 15:08
| Stawiam na zasyfione styki presostatu. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 15:25
Gaiger:
gdzie są styki presostatu? (takie dla ogórów wyjaśnienie bardzo, bardzo proszę).
Struna:
w grę wchodzi też wiązka lub skrzynka? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 21:56
lukskajłoker, pod osłoną lewej przedniej lampy masz separator czy jak to się zwie. Na górze jest wkręcony czujnik z 4 przewodami, to presostat.
Kup Unizol czy Kontakt, podnieś osłonę gumową na czujniku, podlej tam kilka razy.
Jak to to i nie są mocno upalone to masz duże szanse że ożyje. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |24 Lip 2010|, 2010 14:21
| zacznij od kostki de -ice - zobacz, czy dochodzą dwa plusy i masa i czy wychodzi plus. |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 00:25
Przyczyn morze być kilka poczynając od jakiejś bździnki w stylu padnięty przekaźnik poprzez zalane skrzynki a kończąc na agonij wiązki podłużnicy.
Jeśli był byś w Kielcach to mógł bym luknąć co z tą klimą bo u siebie robiłem i co nieco wiem na ten temat tylko wcześniej daj znać.
Preferowana pora to po 16:00 na tygodniu lub sobota prawie cały dzień
Oczywiście po uprzednim uzgodnieniu bo akurat mogę gdzieś wybyć |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 07:49
| De-Ice na podszybiu lubi sobie paść . I tyle . |
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 08:29
dzięki Panowie, posprawdzam tak, jak radzicie.
Radarek - jak będę w Kielcach, a klima jeszcze nie będzie zrobiona, dam znać
pozdrawiam |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:30
| witam. Podepnę się bo mam ten sam problem co kolega z tym, że u mnie sprężarka raz chodzi, a raz nie jak jej się podoba i co jakiś czas jak resetuję klimę wyskakuje mi błąd hbc ale to też już wymieniłem i dalej robi tak samo. POMÓŻCIE. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:32
| w zależności od warunków będzie cyklicznie wyłączać się . jeśli ustawisz nadmuch na 3/4 albo max i w ciepły dzień dalej tak będzie robić to wtedy jest powód do zmartwień . |
golden86
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 06:19
| wiem, że ona chodzi cyklicznie. Ale u mnie jest tak, że czasem przez kilka dni się włącza i chłodzi. a czasem przez kilka nie zaskoczy w ogóle i dmucha ciepłem z dworu. Sprawdzałem tą część na podszybiu. Po wyjęciu wtyczki zamyka się i otwiera przy włączeniu przycisku A/C też reaguje więc to DE-ICE będzie chyba sprawne. Czujnik na osuszaczu psikałem wd40 i contacktem. Nie wiem co może być jeszcze nie tak. Jeżeli sprężarka się czasem włącza to chyba też będzie ok? |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 08:46
| no to musisz dziada przyłapać w momencie nie działania i wtedy zbadać DE-ICE i presostat . Startem klimy zarządają jeszcze 2 przekaźniki : Engine Run i WOT . To by sugerowało problemy ze skrzynką bezpiecznikową . |
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 11:13
w sumie gufer już sporo opoisał, ale nie wiem o co chodzi tobie : | golden86 napisał/a: | | Sprawdzałem tą część na podszybiu. Po wyjęciu wtyczki zamyka się i otwiera | - pewno chodzi o obieg zamknięty, który z klimą ma niewiele wspólnego
Wyłaczać ci może bo m. in.:
- uwalony de-ice
- uwalony pres
- uwalone elektrosprzęgło
- uwalony przekaźnik pracy silnika (nie działa też ogrzewanie przedniej szyby)
- zamarza parownik
- mało czynnika
- za dużo czynnika
- uwalony zawór rozprężny
jezeli uwalony jest HBC, to może parownik zamarzać i wywala wtedy de-ice. |
