$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatronik, a jakże
lukskajłoker
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 10:32   klimatronik, a jakże
witam,
po zanabyciu nowego wieloryba oczywiście padnięciem objęty był klimatronik. Dzisiaj wizytowałem lokalnego wychwalanego wniebogłosy specmajsterszyszkownika od klimatyzacji. No i stwierdził, że:
- ciśnienie jest "o żesz panie jak #*%$^"
- układ czynnikiem nabity po brzegi
- nie włącza się sprężarka.
Wysłał mnie do elektryka.
Panowie, pomocy. Usłużcie fachową radą, na co zwrócić uwagę, jakie mogą być przyczyny?
sp9wlc
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 10:38
w małej skrzynce bezpiecznikowej jest przekażnik od klimy, sprawdz czy działa poprawnie i czy napięcie dostaje sam przekaźnik.
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 14:23
przyczyn może być wiele - np. walnięty czujnik oblodzenia lub presostat.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 15:08
Stawiam na zasyfione styki presostatu.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
lukskajłoker
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 15:25
Gaiger:
gdzie są styki presostatu? (takie dla ogórów wyjaśnienie bardzo, bardzo proszę).
Struna:
w grę wchodzi też wiązka lub skrzynka?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 21:56
lukskajłoker, pod osłoną lewej przedniej lampy masz separator czy jak to się zwie. Na górze jest wkręcony czujnik z 4 przewodami, to presostat.
Kup Unizol czy Kontakt, podnieś osłonę gumową na czujniku, podlej tam kilka razy.
Jak to to i nie są mocno upalone to masz duże szanse że ożyje.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |24 Lip 2010|, 2010 14:21
zacznij od kostki de -ice - zobacz, czy dochodzą dwa plusy i masa i czy wychodzi plus.
nigdy nie mów nigdy
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 00:25
Przyczyn morze być kilka poczynając od jakiejś bździnki w stylu padnięty przekaźnik poprzez zalane skrzynki a kończąc na agonij wiązki podłużnicy.
Jeśli był byś w Kielcach to mógł bym luknąć co z tą klimą bo u siebie robiłem i co nieco wiem na ten temat tylko wcześniej daj znać.
Preferowana pora to po 16:00 na tygodniu lub sobota prawie cały dzień
Oczywiście po uprzednim uzgodnieniu bo akurat mogę gdzieś wybyć
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 07:49
De-Ice na podszybiu lubi sobie paść . I tyle .
lukskajłoker
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 08:29
dzięki Panowie, posprawdzam tak, jak radzicie.
Radarek - jak będę w Kielcach, a klima jeszcze nie będzie zrobiona, dam znać
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:30
witam. Podepnę się bo mam ten sam problem co kolega z tym, że u mnie sprężarka raz chodzi, a raz nie jak jej się podoba i co jakiś czas jak resetuję klimę wyskakuje mi błąd hbc ale to też już wymieniłem i dalej robi tak samo. POMÓŻCIE.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:32
w zależności od warunków będzie cyklicznie wyłączać się . jeśli ustawisz nadmuch na 3/4 albo max i w ciepły dzień dalej tak będzie robić to wtedy jest powód do zmartwień .
golden86
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 06:19
wiem, że ona chodzi cyklicznie. Ale u mnie jest tak, że czasem przez kilka dni się włącza i chłodzi. a czasem przez kilka nie zaskoczy w ogóle i dmucha ciepłem z dworu. Sprawdzałem tą część na podszybiu. Po wyjęciu wtyczki zamyka się i otwiera przy włączeniu przycisku A/C też reaguje więc to DE-ICE będzie chyba sprawne. Czujnik na osuszaczu psikałem wd40 i contacktem. Nie wiem co może być jeszcze nie tak. Jeżeli sprężarka się czasem włącza to chyba też będzie ok?
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 08:46
no to musisz dziada przyłapać w momencie nie działania i wtedy zbadać DE-ICE i presostat . Startem klimy zarządają jeszcze 2 przekaźniki : Engine Run i WOT . To by sugerowało problemy ze skrzynką bezpiecznikową .
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 11:13
w sumie gufer już sporo opoisał, ale nie wiem o co chodzi tobie :
golden86 napisał/a:
- pewno chodzi o obieg zamknięty, który z klimą ma niewiele wspólnego
Wyłaczać ci może bo m. in.:
- uwalony de-ice
- uwalony pres
- uwalone elektrosprzęgło
- uwalony przekaźnik pracy silnika (nie działa też ogrzewanie przedniej szyby)
- zamarza parownik
- mało czynnika
- za dużo czynnika
- uwalony zawór rozprężny
jezeli uwalony jest HBC, to może parownik zamarzać i wywala wtedy de-ice.
nigdy nie mów nigdy
