Luźny kabel przy przednim zacisku hamulca |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 09:57 Luźny kabel przy przednim zacisku hamulca
| Wczoraj zauwżyłem, że sobie dynda. Chyba odpadł od czujnika ABS. Napiszcie w jaki sposób zamocować to na powrót. Czy jest jakś wsuwka, czy ma być gdzieś lutowane przy zacisku? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 10:03
A kontrolka ABS nie świeci ???
Może to kabelek od klocka hamulcowego ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 11:54
| ma jakis obiekt walcowaty na koncu ten kabel ? zaczyna sie gdzies od auta czy gdzies od klocka, moze przewod od czujnika grubosci klocka |
sp4lvc
Wysłany: |10 Lip 2010|, 2010 12:51
| Już po inspekcji. Jednak był to przewód od czujników zużycia klocków idący od instalacji. Potraktowany na grubo taśmą, bez wtyczki i przybudzony, stąd moja ,,zmyła", że to od czujnika ABS -u. Dzięki za czujność i szybką reakcję. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |10 Lip 2010|, 2010 13:06, w całości zmieniany 2 razy |
