kody bledow |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2010|, 2010 19:18 kody bledow
mozecie mi pomoc dzis wyblyskal mi scorpionik z 92 roku takie kody
65,66,44,38,45
z gory dzieki- a dzis w nocy rusza w trase 2 tysia kil. przed nim |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Lip 2010|, 2010 19:45 Re: kody bledow
| pitel8 napisał/a: | mozecie mi pomoc dzis wyblyskal mi scorpionik z 92 roku takie kody
65,66,44,38,45
65 - wyłącznik "hamulce włączone/wyłączone"
66 - wyłącznik "kickdown" pełnego wciśnięcia przepustnicy lub jego obwód,
44 - niewykonana lub zbyt późno wykonana czynność przestawienia przepustnicy,
38 - sonda lambda 1 lub jej obwód, zbyt uboga mieszanka lub uszkodzona sonda
45 - czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2010|, 2010 20:12
| jak rok temu wymienilem modulator podcisnienia i oleje oczywiscie to juz od tamtej pory nie mam kickdown gdzie tego szukac? |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Lip 2010|, 2010 21:02
| pitel8 napisał/a: | | dzis w nocy rusza w trase 2 tysia kil. przed nim | naprawa rychło w czas. W trasie trza bylo obadać. Pozatym nie przetestowałeś prawidłowo - podczas dynamicznego testu na chodzącym silniku nie wcisnąłeś pedału gazu żeby otworzyć przepustnicę i wkręcić silnik na chwilkę na przynajmniej 4 tys obrotów. Więc test jakoby nie ważny.
[ Dodano: |4 Lip 2010|, o 21:04 ]
| pitel8 napisał/a: | | nie mam kickdown |
| Darek_Police napisał/a: | | 45 - czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód | czyżby wiązka skrzyni umarła?
[ Dodano: |4 Lip 2010|, o 21:11 ]
65- po kodzie 10 nie wcisnąłeś stopu
66- kick-down nie przetestowany, skoro jest błąd 44, bo jak miało przetestować skoro nie wcisnąłeś gazu...
44- nie otwarta po sygnale przepustnica podczas testu
38- za niskie napięcie z sondy, zbyt uboga mieszanka
45- brak sygnału z VSS |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2010|, 2010 21:39
wiec wyjazd odwolany pojade kupie pradniczke wykonam test prawidlowo ale jutro bo tu teraz szwaby by zawalu dostaly jak bym tak przygazowal
a pradniczka nawala od dzis bo biegi nie chca wchodzic np. przy 80km. nie wchodzi nastepny ,ale nie zawsze
[ Dodano: |5 Lip 2010|, o 10:16 ]
wymienilem pradniczke- biegi wchodza elegancko
75 mi blyska |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 19:06
| pitel8 napisał/a: | | ... 75 mi blyska |
75 - zawór elektromagnetyczny blokady sprzęgła przetwornika momentu. Cokolwiek to znaczy |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |9 Lip 2010|, 2010 20:15
| Ogólnie obwód zawóru lock_up nie bangla, wyjście z EEC, kablownia, zawór, itp |
