Czyszczenie EBJ |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:22 Czyszczenie EBJ
Jak raz i porządnie wyczyścić EBJ? Mam u siebie 2 ebj-ty i praktycznie co tydzien zmieniam, raz na jedne raz an drugi... Tydzien spokoju i powoli znów zaczynaja falować obroty:/ Czym to zrobić raz, żeby był swięty spokój. Mam jeden używany org jeszcze forda, a drugi roczny kupiony nowy. Czy czyszczenie odbywa się tylko poprzez wymycie tego tłoczka, czy jakoś się go rozbiera jeszcze do czyszczenia ? Nie używałem do tego nigdy WD-40, raz jakimś czyściwem w sprayu, a raz benzynką ekstrakcyjną... jedno i drugie dawalo rezultaty na około tydzień jazdy |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:26
| można rozkręcić na pół i myć ten elektrozawór . ale cyrki z EBJ to nie zawsze jego wina . |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:31
| "rozkręcić" ? a co może to jeszcze powodować ? |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:38
| no łatwiej nalać czegoś do elektromagnesu z rdzeniem czegoś do czyszczenia . |
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:40
| Domyn0 napisał/a: | | Jak raz i porządnie wyczyścić EBJ? |
Zwyczajnie wymienić
Czyszczenie jest tylko chwilowym remedium
Raz wystarcza na dłużej , innym na krócej |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |21 Cze 2010|, 2010 22:42
Hmm... jeśli mówisz, że to nei koniecznie ebj sie zasyfia, to spróbuje teraz tylko reset i adaptacje zrobić, zobacze czy to cos pomoże... tylko jeśli nie, to gdzie mogę jeszcze przyczyny szukać co raz to wracającego falowania ?
[ Dodano: |23 Cze 2010|, o 15:58 ]
Ktoś to moze kupował, bo po wczorajszych kolejnych czyszczeniach jstem zmuszony kupić znów nowy EBJ http://allegro.pl/item108...ondeo_inne.html
[ Dodano: |6 Lip 2010|, o 23:50 ]
Założony nowy EBJ i obroty nadal nie takie jak powinny być... co może mieć na to wpływ jeszcze ? lewizny nie ma, wiazka silnika zrobiona, węzyki podcisnienia wszystkie są załozone, EGR nie przepuszcza... jakieś propozycje ? |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 00:13
Wiązka podłużnicy ? |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 00:27
No tego nie ruszałem... bo niby nic innego niepokojącego się nie działo co mogło na nią wskazywać. A coś mniej czasochłonnego przy sprawdzaniu wpada Ci jeszcze do głowy ? |
Jest GSF 600 ;D |
