$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gdzie znajduje się moduł alarmu w mk3
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 19:40   gdzie znajduje się moduł alarmu w mk3
jak w temacie gdzie jest moduł alarmu w scorpio mk3 chodzi mi o wyłączenie go, bo po jakimś czasie po zamknięciu auta zaczyna sam wyć.
Pilne proszę o pomoc
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 20:02
nie wylaczysz bo to razem ze sterownikiem centralnego zintegrowane. Lepiej czujnik pod maską obadaj bo to pewnie on fiksuje. Ewentualnie go odepnij całkiem to się alarm nie będzie uzbrajał i wył.
A cały moduł znajduje się nad kompem silnika, czyli jak zdejmiesz schowek u pasażera to go znajdziesz. Czarne plastikowe prostokątne pudełko z wpiętymi dwoma czy trzema szerokimi wtyczkami. Na zatrzaski wsunięte w taką "szufladę"
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Kwi 2010|, 2010 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Darol
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 20:39
Ale wypiecie go spowoduje ze przestanie rowniez dzialac centralny zamek i otwieranie z pilota Chyba ze zaaplikujesz na jego miejsce modul bez alarmu
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 09:59
co oznacza brak 3 wtyczki? czego nie ma?
Darol
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:05
ultradzwiekowych sensorow ruchu
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:49
YGH napisał/a:
Darol napisał/a:
Czy to też tyczy sie Mk2 ??? Bo ja mam sensory ale do centralki ida tylko dwie wtyczki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Darol
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:58
Wyglda na to ze sie nie tyczy bo w mk3 dwie sa tylko od zamka jedna grubopradowa druga sygnalowa. Ja na mk2 sie nie znam ale moze on ma alarm w osobnym module w mk3 jest to zintegrowane w jednym pudleku
Ostatnio zmieniony przez Darol |30 Kwi 2010|, 2010 18:59, w całości zmieniany 1 raz
koza308w
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 08:52
wracając do tematu to faktycznie czujnik maski był uszkodzony, po dpodłączeniu do miernika po wciśnięciu było zwarcie ale po lekkim poruszeniu włącznikiem były chwilowe przerwy i to powodowało załączanie alarmu. włącznik wyczyszczony i po problemie.
[ Dodano: |2 Maj 2010|, o 08:52 ]
wracając do tematu to faktycznie czujnik maski był uszkodzony, po podłączeniu do miernika po wciśnięciu było zwarcie ale po lekkim poruszeniu włącznikiem były chwilowe przerwy i to powodowało załączanie alarmu. włącznik wyczyszczony i po problemie.
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:13
Darol napisał/a:
serio ? a to czemu ? toż to tylko czujnik zamknięcia maski - a tam nie ma centralnego.
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:21
Darkowi chodziło o cały moduł, nie tylko czujnik maski.
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:24
Adam_2000 napisał/a:
a chyba że tak :) bo ja sam czujnik sugerowałem.
Darol
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 19:26
Tak, dokladnie o calym module pisalem, bo jak koza napisal "gdzie jest moduł alarmu w scorpio mk3 chodzi mi o wyłączenie go" Wiec ostrzec chcialem czym grozi wylaczenie/wypiecie modulu, gydby sie okazalo ze jednak to nie czujnik maski
Dzieki Adamie za wlasciwe odczytanie moich intencji i za interfejsik bo dotarl juz nie wiem czy wiesz :)
