gdzie znajduje się moduł alarmu w mk3 |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 19:40 gdzie znajduje się moduł alarmu w mk3
jak w temacie gdzie jest moduł alarmu w scorpio mk3 chodzi mi o wyłączenie go, bo po jakimś czasie po zamknięciu auta zaczyna sam wyć.
Pilne proszę o pomoc |
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 20:02
nie wylaczysz bo to razem ze sterownikiem centralnego zintegrowane. Lepiej czujnik pod maską obadaj bo to pewnie on fiksuje. Ewentualnie go odepnij całkiem to się alarm nie będzie uzbrajał i wył.
A cały moduł znajduje się nad kompem silnika, czyli jak zdejmiesz schowek u pasażera to go znajdziesz. Czarne plastikowe prostokątne pudełko z wpiętymi dwoma czy trzema szerokimi wtyczkami. Na zatrzaski wsunięte w taką "szufladę" |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Kwi 2010|, 2010 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 20:39
| Ale wypiecie go spowoduje ze przestanie rowniez dzialac centralny zamek i otwieranie z pilota Chyba ze zaaplikujesz na jego miejsce modul bez alarmu |
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 09:59
| Struna napisał/a: | | prostokątne pudełko z wpiętymi dwoma czy trzema szerokimi wtyczkami |
co oznacza brak 3 wtyczki? czego nie ma? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:05
| ultradzwiekowych sensorow ruchu |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:49
| YGH napisał/a: | | co oznacza brak 3 wtyczki? |
| Darol napisał/a: | | ultradzwiekowych sensorow ruchu |
Czy to też tyczy sie Mk2 ??? Bo ja mam sensory ale do centralki ida tylko dwie wtyczki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2010|, 2010 18:58
| Wyglda na to ze sie nie tyczy bo w mk3 dwie sa tylko od zamka jedna grubopradowa druga sygnalowa. Ja na mk2 sie nie znam ale moze on ma alarm w osobnym module w mk3 jest to zintegrowane w jednym pudleku |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |30 Kwi 2010|, 2010 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
koza308w
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 08:52
wracając do tematu to faktycznie czujnik maski był uszkodzony, po dpodłączeniu do miernika po wciśnięciu było zwarcie ale po lekkim poruszeniu włącznikiem były chwilowe przerwy i to powodowało załączanie alarmu. włącznik wyczyszczony i po problemie.
[ Dodano: |2 Maj 2010|, o 08:52 ]
wracając do tematu to faktycznie czujnik maski był uszkodzony, po podłączeniu do miernika po wciśnięciu było zwarcie ale po lekkim poruszeniu włącznikiem były chwilowe przerwy i to powodowało załączanie alarmu. włącznik wyczyszczony i po problemie. |
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:13
| Darol napisał/a: | | Ale wypiecie go spowoduje ze przestanie rowniez dzialac centralny zamek i otwieranie z pilota | serio ? a to czemu ? toż to tylko czujnik zamknięcia maski - a tam nie ma centralnego. |
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:21
| Struna napisał/a: | | a to czemu ? toż to tylko czujnik zamknięcia maski - a tam nie ma centralnego. |
Darkowi chodziło o cały moduł, nie tylko czujnik maski. |
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 17:24
| Adam_2000 napisał/a: | | Darkowi chodziło o cały moduł, nie tylko czujnik maski. | a chyba że tak bo ja sam czujnik sugerowałem. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2010|, 2010 19:26
Tak, dokladnie o calym module pisalem, bo jak koza napisal "gdzie jest moduł alarmu w scorpio mk3 chodzi mi o wyłączenie go" Wiec ostrzec chcialem czym grozi wylaczenie/wypiecie modulu, gydby sie okazalo ze jednak to nie czujnik maski
Dzieki Adamie za wlasciwe odczytanie moich intencji i za interfejsik bo dotarl juz nie wiem czy wiesz |
