Skrzynia biegów - MT75 potrzebny serwis, części, pomoc |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 15:32 Skrzynia biegów - MT75 potrzebny serwis, części, pomoc
Szanowni Koledzy,
Jakiś czas temu kupiłem skrzynie biegów - manual MT75, niestety po przekładce okazało się że jakieś łożysko na wyjściu huczy. Szukałem czy to coś innego, ale jednak nie ;-/
Rozmawiałem z mechanikiem który mi ją przekładał, zasugerował że trzeba zrzucić skrzynie i wtedy się zobaczy, co to. Proponował że skoro wyciągać skrzynie żeby zmieniać łożysko, to warto by zmienić wszystkie, komplet uszczelniaczy i co tam jeszcze może być koniecznego do zmiany. Niestety przekładka skrzyni + jej rozebranie i robota miała by kosztować (tanio) 1000+ zł, i ten "+" raczej nie oznacza 50zł.
Jako że wiem że te skrzynie mają swoje lata, realnie licze się z tym że jakiejś świetnej nie kupie. Może jest sens robić taką skrzynię. Mam starą skrzynie w której jakiś wałek wejściowy stukał... i ewentualnie zastanawiam się czy aby nie rozebrać tamtej skrzyni i nie zregenerować.
Pytanie do Was: czy jest do kupienia kpl łożysk do tej skrzyni? ewentualnie uszczelniacze, synchronizatory, koła... nie wiem co się tam może okazać potrzebne... ale czy to jest do kupienia? Czy ktoś z was ma namiar na takie miejsce?
Jeszcze jedno pytanie, wydaje mi się że w fordach transitach były skrzynki MT75, czy nie wiecie czy te części są ze sobą zamienne? No i oczywiście czy części skrzyń od 2.0 siadają bez problemu?
Ostatnie pytanie, czy znacie kogoś kto by mi był to w stanie zrobić? Ewentualnie pomóc, przy regen skrzyni i późniejszym swapie?
Dziękuję z góry za pomoc, w sumie sprawa nie jest na dziś, ale jednak ważna, bo mieć auto jeżdżące a nie mieć, to razem dwa auta..
Pozdrawiam |
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 15:41
znamy kogos kto to moze zrobic,ale on odpowie ci bardzo szybko
NIEOPLACALNE
na twoim miejscu szukal bym skrzyni i ja po prostu zmienil
a czy do kupienia sa czesci?? oczywiscie,wszystko mozna kupic,pytanie czy sie opłaca
pierwsze kroki to aso
i byłbys pierwszym na forum co zrobi generalny remont mt75 |
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 20:33
lub kup od 2 litrówki i poprzekładaj co potrzebne
tylko można trafić na inny typ
ale zdarzają się takie same |
Jacek12
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 21:23
czy możesz rozwinąć myśl-NIEOPŁACALNE ?
jakich kosztów można się spodziewać przy naprawie skrzyni biegów mt 75,bo można załozyć że kolega kupi w sumie 3 skrzynie i żadna nie będzie dobra,wtedy koszta najbiedniej np 3x200zł=600zł. |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |17 Wrz 2013|, 2013 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 21:49
Ale ile musi mieć przebiegu MT75, żeby się takie cuda działy ?
Albo inaczej, ile musi być jeżdżona bez oleju |
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 21:54
koszt mt pod Vke to minimum 500-600 zl
sama naprawa przez czlowieka co ma pojecie i odpowiednie narzedzia ,a nie rzezbi i probuje to pewnie z 1 tys.
dolicz koszt czesci,mozesz zadzwonic do aso i popytac |
ramanujan
Wysłany: |17 Wrz 2013|, 2013 23:55
Okej, dzięki...
W sumie.. zabijcie mnie.. ale ja mam już 3-cią skrzynie, dwie pozostałe: jedna która się sypnęła i wałek wejściowy terkotał jak ursus, druga którą kupiłem w stanie do sprawdzenia, ale ze wskazaniem że dobra - po paru km też się sypnął wałek wejściowy, terkotał, cicho, gdzieś tam miał luz, a synchronizatory były chyba nie za fajne bo przy wrzucaniu biegów chrupała..
Trzecią już skrzynię kupiłem jako dobrą, ale po montażu okazało się że na wyjściu jakieś łożysko trze paskudnie, poza tym skrzynia faktycznie bez zarzutów. Aha, dowiedziałem się że skrzynka około roku albo dwóch stała - nie pamiętam. Czy to może być przyczyną?
W 3-ciej skrzynce kwestią jest tylko łożysko, poza nim jest wszystko cacy. Może jak puszczę sprzęgło i jest naprawdę cicho to słychać jakieś takie wycie jak się wałki załączą, ale to bardzo cichutkie i w Warszawie w ogóle tego nie słyszę, zapominam o tym.
Czy łożysko wyjściowe jest jakoś umiejscowione w ogonie? Pytam bo osoba od której mam 3cią skrzynie ma też skrzynie od 2.0 i proponowała mi ją za stówę.. Może warto nawet ją poprosić o zmianę tej ceny w ramach gwarancji...?
Ewentualnie czy takie hipotetyczne łożysko wyjściowe jest skatalogowane i da się je kupić, czy też to może być wydumka Forda której nigdzie indziej nie znajdę?
Oszczędzam słowa, ale jestem delikatnie mówiąc zdenerwowany tym że poza dwoma skrzyniami, pomyślcie ile u mechaniorów zostawiłem kasy na te dwa swapy...
I doszło do tego że wizja regeneracji skrzyni za ten koszt... nie wydaje się mała.. ale ją rozważam.. Ze skrzynią bujam się już od czerwca albo i dłużej..
Jeśli bym szukał rozwiązania budżetowego, to tak jak mówicie powinienem spróbować podmienić łożysko wyjściowe, i też nie jestem wrogiem takiego rozwiązania, tyle że to rozwiązanie mniej pewne... Mogę spróbować od starej skrzyni, mogę spróbować od 2.0 jeśli powiecie mi że ogon nie różnił się (zbytnio) ;-P
Czy ktoś widział jak to w środku wygląda,w którym miejscu wałek wyjściowy/główny jest łożyskowany i jak można się dostać tu bądź tu?
Logika mi podpowiada że ogon będzie tylko jednym punktem podparcia...
Nie ma ktoś serwisówki od tej skrzyni? |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 00:49
| Tak z ciekawości to ile mechanicy biorą za taką przekładkę MT75? |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 07:28
| kat napisał/a: | | 500-600 zl | -ja po mniej sprzedawałem i raczej nikt nie ciskał że są złe
nawet teraz pójdzie do kolegi za tu przemilczę
ale jak była w ogłoszeniu to nikt nie chciał
Jak sam nie robisz a opierasz się na mechanikach to taniej wyjdzie ci kupić całe auto
którym się przejedziesz i stwierdzisz czy jest ok
a resztę na złom |
Jacek12
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 07:36
| nie wiedziałem że pod V ke skrzynie są droższe, myślałem że MT 75 pasuje do każdego scorpio, ramanujan- jeżeli chodzi chodzi o łożyska w skrzyni to jestem pewny na 95% że w dobrym sklepie czy hurtowni dokupisz każde łożysko,czy uszczelniacz. |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 07:38
To podejscie mnie rozbraja.
Terkotały chyba odrazu, tak?? wiec czemu nie zdemontowałeś i nie oddałeś?? masz na to 14 dni.
A dwa po co szukałeś skrzyń u Pana Kazia w stodole, jak mogłes od zaufanej osoby kupic na forum. |
Larix
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 09:35
| PiotrekGran napisał/a: | Ale ile musi mieć przebiegu MT75, żeby się takie cuda działy ?
Ta trzecia skrzynia ode mnie jakby co.
Jeździła z olejem, nie terkotała, biegi wchodziły płynnie. Postała około roku i teraz po montażu to łożysko jakoby terkocze Od stania tak może się zrobić ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
ramanujan
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 11:39
Tzn w trzeciej faktycznie lozysko huczy, ale to lozysko, druga skrzynia, byla wzieta od znajomego w stanie do sprawdzenia, i po przekladce okazalo sie czy zostawić i do czegoś użyć jeszcze...dopiero po przejazdzce ze. Zaczela stukacc na walku sprzeglowym. Nie był to na pewno Pan Kaziu i nie rozliczylem sie jeszcze za nie ostatecznie, ale i ostatecznie nie wiem co z nia zrobic. Czy oddac czy się na coś przyda. Pierwsza skrzynią jeździła dobre półtora roku ale była hmmm. Lekko przykatowana przez mysze.. Ale za to jak tam się coś rozpadło to to nie stało tylko nap.....
Zaznaczę za auto było kiedyś w automacie i przekladka była karygodna.. Nie dość że ktoś ciał dodałem wydech żeby zrzucić skrzynię to jeszcze lekkpodcial drążek stabilizatora bo akurat był w pobliżu. Dlatego od Kevina kupowałem ostatnio ten drążek.
Ponownie pytanie, czy da się w tej skrzyni wymienić ogon dość łatwo, podejrzewam że to może rozwiązać kwestię łożyska, czy bardzodużo roboty jest potrzebne żeby to zrobić ? Wiecie gdybym miał czas to bym to wszystko sam robił, ale ani zbytnio nie mam gdzie czym ani kiedy..
Stąd pisałem Was czy ktoś się na tym zna i ew by mógł pomóc..
Pozdr |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 12:35
| Zapytaj gościa, co Ci robił. Z tego co wiem można przełozyc całe bebechy od DOHC do obudowy skrzyni pod V6 - skrzynie od rzedówki kupisz za 100zł... |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 21:47
no można tylko pytanie czy mu się chce i ile by chciał za to
ale ja już o tym dawno pisałem |
