$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Obrotomierz
Obrotomierz
dawid.trafny
  Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 11:48   Obrotomierz
Witam ponownie na forum.
Miom dalszym problemem jest obrotomierz, który nie działa. Tzn. działa czasem jak jest wilgotno. Poczytałem troche na forum i tak: wiem, że impuls wychodzi z modułu edis4 z pinu nr 11. U mnie pod tym pinem jest przecięty przewód i wstawiony nowy, domyślam się, że ktoś już kiedyś coś tam majstrował. Wczoraj zabrałem się do przelutowania wszystkich kabli przy edis-ie, bo były spękane.... i dalej to samo czyli nic! Doczytałem na forum, że niby impuls ten na obrotomierz wychodzi z edis-a ale i z cewki. I tu pytanie, czy z cewki przewód wchodzi bezpośrednio na zegar obrotomierza czy na ten zegar wchodzi bezpośrednio z edis-a, a do edis-a z cewki? No i najważniejsze: na który pin w zegarach wchodzi ten przewód? I czy w moim modelu nie ma czasem jakiegoś czujnika obrotów? Z tego co czytałem to nie ma, no ale warto się upewnić. Bo jeżeli chodzi tylko o wstawienie nowego przewodu to wydaję mi się, że nie miałbym z tym problemu. Bardzo proszę o dokładne wytłumaczenie, co, gdzie, jak i którędy. Może jakiś schemat wyjaśniający bądż rysunek pokazujący połączenia. Zgóry bardzo bardzo wielkie dziękuję za odpowiedzi
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 12:23
Obrotomierz dostaje bezpośrednio sygnał obrotowy z modułu EDIS4, i koniec. Cewki nic do tego nie maja, czujnika obrotów jako takiego nie ma, jest tylko czujnik położenia wału.
Na zegary 32 pin dużej wtyczki przy obrotomierzu kabel biały z czarnym paskiem.
dawid.trafny
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 12:39
W takim razie będę musiał dokładnie sprawdzić co z tym przeciętym przewodem. Jest on właśnie koloru białego z czarnym paskiem. W aucie mam zainstalowany gaz i nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego. Przewód jest przecięty i od edis-a jest dołożony nowy, który wchodzi gdzieś w okolicę cewek.
Czyli wszystko w sumie jest proste: wystarczy, że pociągnę nowy przewód od modułu edis4 pin11 do obrotomierza pin32 dużej wtyczki, tak? I to powinno byc lekarstwem, czy tak?
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 13:01
tak o ile modul EDIS sie nie uszkodził.
WG mnie wiazka podluznicy ci umarła, stad takie kwiatki. Auto wogole chodzi ok?
dawid.trafny
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 13:30
Tzn. oprócz tego czasami gdy załączę alarm to świecą się kierunkowskazy od strony kierowcy i nie gasną. Muszę wyłączyć i ponownie załączyć i jest ok. Druga sprawa nie związana chyba z tym to to, że od niedawna gdy silnik nie jest rozgrzany i dodam gazu to przerywa. Trwa to dosłownie chwilę. Jakie byłyby inne objawy gdyby ten moduł padł? I czy wtedy gdy byłby edis4 zepsuty to obrotomierz czasem działałby? Np. po wyjechaniu z myjni. Czytałem już o tej wiązce ale skoro tylko obrotomierz mi nie działa to chyba nie warto jej rozgrzebywać, hmm? Poza tym regeneracja takij wiązki sporo kosztuje.
Wysłany: |2 Maj 2010|, 2010 13:53
Cytat:
Takie podejście to jedynie odraczanie wyroku na tę wiązkę ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
