jak zdjac listwe na drzwiach nad szyba? |
pandy
Wysłany: |14 Kwi 2010|, 2010 13:56 jak zdjac listwe na drzwiach nad szyba?
Witam, musze poprawic samochod po panach lakiernikach - zdejmowali listwe ktora jest nad szyba i po zlozeniu jest mikroszczelina ktora daje przy jezdzie dzwiek tak jakby drzwi byly zle spasowane... Nie chce niczego polamac i wole sie zapytac - lakiernicy zdobyli jakies koleczki ktore podobna sa jendorazowe i stad ten problem ze pojawila sie szczelina - neistety nie mialem czasu zostawic samochodu na poprawki wiec teraz musze to zrobic sam.
Z gory dzieki
dodam zdjecie chodzi mi dokladnie o 3 rzeczy - czarna blyszczaca listwa w srodku czarnej matowej i na koncu taki korek - czy zasada jest taka ze czarna blyszczaca jest czym w rodzaju kolka rozporowego listy matowej i czy musze wyciagac ten korek czy po prostu wszystko jest niezalezne od siebie i np nie trzeba demontowac czarnej blyszczacej? |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |15 Kwi 2010|, 2010 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2010|, 2010 14:07
| listwa jest na wcisk w takie specjalne "fiszki". Bodaj 4 czy 5 jest ich na całej listwie, plus jej końce wchodzą pod boczne maskownice. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |14 Kwi 2010|, 2010 14:08
| Listwa nad szybą jest na wcisk, więc trzeba ją podważyć delikatnie uważając na szybę i zejdzie. Te okalające szybę po bokach są przymocowane na nity widoczne po uchyleniu drzwi. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
