Numery części |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 23:48 Numery części
Jest u mnie człowiek z Niemiec, który twierdzi, że załatwi każdą cześć do Forda pod warunkiem, że jest młodszy niż 30 lat. Mowa o oryginałach. Od razu pomyślałem o kilku częściach, które są już od dawna uznane za niedostępne. Dlatego potrzebowałbym numery tych części wg MC albo jakiegoś innego programu. Najlepiej również z ich niemieckimi nazwami:
1. Uszczelka pod dekiel zaworów BOA (dwa różne numery na każdą stronę? Uszczelka występuje tylko razem z deklem?)
2. Sprężyny tył kombi Cossie mk2 (BOA)
WF0NXXGAGNRU01491
Jeśli macie jeszcze jakieś typy części uznanych za niedostępne - dopiszcie wg wspomnianego klucza. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
| Ostatnio zmieniony przez Shogun |6 Kwi 2010|, 2010 23:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 00:30
| Shogun napisał/a: | | Uszczelka występuje tylko razem z deklem |
Owszem
Całkiem niedawno były dostępne w ASO
Tylko cena już trochę mniej dostępna |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Kwi 2010|, 2010 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 13:26
| Shogun napisał/a: | | Uszczelka pod dekiel zaworów BOA | nie ma uszczelek, sa cale dekle nowe z wprasowanymi nowymi uszczelkami. O cenach przedpiścy napisali. |
Shogun
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 18:34
No super, dzięki Wam. A napisałby ktoś w końcu to o co prosiłem czyli numery tych części? Możliwe, że będę mógł je mieć znacznie taniej.
No i może jakieś propozycje niedostępnych części, tyle ciągle słyszę, że do BOA to już nie ma części.. |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 18:43
prowadnice i ślizgi łańcucha - tylko kto dotyka rozrządu w BOA
Co do numerów sprężyn to zapodaj VIN ( może być na PW ) to Ci poszukam. |
Shogun
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 19:15
| Struna napisał/a: | | Co do numerów sprężyn to zapodaj VIN ( może być na PW ) to Ci poszukam. |
Chłopie, w pierwszym poście napisałem Pamiętam, że sprężyna powinna mieć 303 mm.
I spisz mi proszę numery również tych prowadnic i ślizgów (i napinacza pewnie też). Jestem ciekaw jakie ceny usłyszę. Tak jak pisałem wyżej - nazwy niemieckie również mile widziane.
Edit - przy okazji - numery szyby przedniej grzanej. Od mk2 i mk3, plis. |
| Ostatnio zmieniony przez Shogun |7 Kwi 2010|, 2010 19:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 23:43
| Shogun napisał/a: | | Tak jak pisałem wyżej - nazwy niemieckie również mile widziane. | jak sobie przetłumaczysz
Ale numer jest jednoznaczny więc bez tłumaczenia spoko można w ciemno brać po numerze.
| Shogun napisał/a: | | Chłopie, w pierwszym poście napisałem | sorka, jakoś mi umknęło.
no to jedziemy:
dekiel prawy ( z uszczelką ) - 6630344
dekiel lewy ( z uszczelką ) - 6630375
uszczelki pod kolektor ssący - 6630361
płoza ( ta od napinacza ) - 1668546
prowadnica prawa strona - 6630388
prowadnica lewa wewnętrzna - 6630387
prowadnica lewa zewnętrzna - 6630386
ślizgacz ( to pomiędzy kołami wałków ) - 6642044
napinacz - 1668547
uszczelka napinacza - 1668548
łańcuch rozrządu - 6630336
podkładka dystansowa ( taka z gumą ) pod dekle - 6630344
amor NIVO Cosworth - 6870559
sprężyna tył ( dla wojego VIN-u wyświetla dwa typy, z czego jeden typ ma opis że do kosa ) i tak:
do kombi - 6966125
do kombi kosa - 6966124
szyba przednia grzana ( pokazuje dwie do Twojego VIN-u )
jedna LHD barwiona z opisem że jakies dodatkowe lusterko wsteczne - 1666511
druga LHD/RHD barwiona - 7162411
obie grzane.
grzana przednia mk3 bez lusra fotochrom - 7322843
grzana przednia mk3 pod fotochrom - 1013593
grzana przednia mk3 bez adnotacji co do lusterek - 1065042
z ciekawostek, masz jakiś pakiet radiowy typ 1 oraz nieco nietypowy dyfer o przełożeniu 3.36 ( a nie jak zazwyczaj 3.64 ) takie przełożenie ma z defaultu diesel VM w scorpio
Produkcja 1994-06-21 |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Kwi 2010|, 2010 00:34, w całości zmieniany 3 razy |
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Wiek: 65 Dołączył: 04 Lut 2006 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 08:19
Komplet rozrządu do BOA :
1 Chain - Timing to 15/10/1994 - 6630336 1szt
2 Rail - Guide to 15/10/1994 - 6630386 1szt
3 Rail - Guide to 15/10/1994 - 6630387 1szt
4 Rail - Guide to 15/10/1994 - 6630388 1szt
5 Blade - Tensioner to 15/7/1993 - 6630393 1szt
9 Housing - Tensioner to 15/7/1993 - 6642043 1szt
14 Koło zębate to 15/10/1994- 6630328 4szt
23 Koło zębate do 15/10/1994- 6630396 1szt
24 Koło zębate do 15/10/1994 - 6630374 1szt
25 Koło zębate do 15/10/1994- 6642045 1szt |
_________________ 731009766 |
Shogun
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 17:46
No i wielka dziękóweczka. Mam jeszcze few questions:
| Struna napisał/a: | | amor NIVO Cosworth - 6870559 |
Rozumiem, że jak wszystko patrzyłeś pod kątem mojego kombi, czy nie ma znaczenia LB, Sedan czy Kombi?
| Struna napisał/a: | grzana przednia mk3 bez lusra fotochrom - 7322843
grzana przednia mk3 bez adnotacji co do lusterek - 1065042 |
Może trochę jak laik zapytam, ale o co chodzi z tym lustrem?
| Struna napisał/a: | | z ciekawostek, masz jakiś pakiet radiowy typ 1 oraz nieco nietypowy dyfer o przełożeniu 3.36 ( a nie jak zazwyczaj 3.64 ) takie przełożenie ma z defaultu diesel VM w scorpio |
No właśnie Goofer też się dziwił. U niego w BOA siedzi 3,64 właśnie. Natomiast 12v też miały różnie - u RAVa 3,64, w Kubalowym (ex-Zbyszkowym) taki jak u mnie, 3,36. |
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 17:50
| Shogun napisał/a: | | Rozumiem, że jak wszystko patrzyłeś pod kątem mojego kombi, czy nie ma znaczenia LB, Sedan czy Kombi? | patrzyłem pod kątem Twojego VIN-u tam gdzie tylko się dało. Szyby z mk3 oczywiście nie | Shogun napisał/a: | | Może trochę jak laik zapytam, ale o co chodzi z tym lustrem? | mk3 miewa lusterko samościemniające się. Ma ono inny sposób mocowania do szyby niż takie zwykłe lusterka. Może to o to chodzi.
Większość opisów z MC, a co one oznaczają w praktyce to hgw
[ Dodano: Czw 08 Kwi, 2010 ]
| Shogun napisał/a: | | No właśnie Goofer też się dziwił. U niego w BOA siedzi 3,64 właśnie. Natomiast 12v też miały różnie - u RAVa 3,64, w Kubalowym (ex-Zbyszkowym) taki jak u mnie, 3,36. | 4x4 miały jakoś inaczej - to na pewno. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Kwi 2010|, 2010 17:50, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 20:42
| Z ciekawosci zapytam--jak wyglada to inne mocowanie do szyby ??? |
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 21:43
| masa300789 napisał/a: | | Z ciekawosci zapytam--jak wyglada to inne mocowanie do szyby ??? |
Taka alupodobna stopka na zatrzask lusterka |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 05:50
Bo u mnie nad lusterkiem (zwyklym) jest jakis kawalek okraglego jakby aluminium..i zawsze zastanawialem do czego to sluzy |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |9 Kwi 2010|, 2010 05:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 14:19
| masa300789 napisał/a: | jest jakis kawalek okraglego jakby aluminium..i zawsze zastanawialem do czego to sluzy | to prawdopodobnie pozostałość po lusterku fotochromatycznym. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 15:53
| teraz juz jestem swiadomy...ewentualnie szyba przygotowana pod to lustro |
